СМА Indesit WIl85 ошибка F8 (EVO-2)
На страницу Пред.  1, 2
X_M_A_X
Сообщение #21 от 08/08/2020 22:55 цитата
В общем исключил из схемы ФПС, ошибка осталась, с пресостата скидывал трубку, продувал, ошибка есть, фишки с заземления тэна и мотора скидывал. Пофигу, в начале набора оборотов выпадает в ошибку. В ноутбуках все гораздо проще, первичка там 19в, а вторичка от 5 и ниже по потребителям, плата небольшая, положил на стол да тыкай мультиком/осцилом... И никаких дурацких кодов ошибок, которые могут означать все что угодно, как в случае со стиралкой у меня... Осталось только заменить реле Тэна и переходить к замеру сигналов от пресостата до процессора? Пустой /полный бак проц определяет как по высокому/никому логическлму уровню.... Может есть ещё идеи у кого, что проверить и продаются ли процессоры на эту плату (если неисправен проц).
Valeriynew
Сообщение #22 от 08/08/2020 23:42 цитата
Проверить на модуле контакты реле двигателя на микротрещины. Возможно кратковременно пропадает контакт от вибрации и проц это ловит.
Или, как вариант, в каком-то реле (от вибрации) присуствует дребезжание контактов.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2020 00:47
Можно отсоединить модуль от корпуса и, держа его на весу, запустить отжим.
X_M_A_X
Сообщение #23 от 09/08/2020 06:42 цитата
В общем "НАВЕСУ" и проверял....Контакты с разъема J3 прессостата прозвонил на соответствующие диоды и резисторы, а также проверил эти диоды и резисторы, все в норме. Выкладываю слитую прошивку, у кого есть анализатор, посмотрите пожалуйста, может еще какие ошибки висят внутри? И может ли моя неисправность связана с прошивкой?
  stock_ev02_wil85ex_(bg).zip  2.55 КБ  Скачано: 13 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #24 от 09/08/2020 10:19 цитата
X_M_A_X писал:
Вчера тоже Аcer (LA-7912P) разобрал, по +VGA CORE только 5 Ом, а стоит 33 конденсатора по схеме, вот и тоже нужно будет найти виновника.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #25 от 09/08/2020 18:29 цитата
что вы ищите ..если ошибка F8 ? могу скинуть тем 20 смех
yura14
yura14
Сообщение #26 от 09/08/2020 20:27 цитата
X_M_A_X, заливай эту -
  stock_ev02_wil85ex_(bg).zip  2.63 КБ  Скачано: 15 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #27 от 09/08/2020 21:08 цитата
Антонов007 писал:
Тут другая тема. У него F 08 - текущая ошибка ! подмигивание
X_M_A_X
Сообщение #28 от 10/08/2020 11:03 цитата
yura14 писал:
благодарю, но не помогло
ДОБАВЛЕНО 10/08/2020 12:17
Заехал к знакомому знакомого мастера в соседней станице, он проверил мой модуль на стенде- таже фигня, ошибка F8. В общем как бы не было велико желание разобраться с проблемой на компонентном уровне - жена уже прилично замучилась полоскать и отжимать вручную, потому просто доплатил 1000р и обменял свой модуль на такой же рабочий. Стиралка успешно заработала. Благодарю всех за помощь и рекомендации. Проблема решена, но собственное самолюбие осталось без удовлетворения.....хотя врядли замена процессора и его прошивка встала бы мне дешевле 1000р...Еще раз всем спасибо. Не могу найти, как пометить тему решенной и закрыть ее?
тю
тю
Сообщение #29 от 10/08/2020 12:49 цитата
тю писал:
[b]X_M_A_X
, тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА !!!!!
мастер что говорит ?
yura14
yura14
Сообщение #30 от 10/08/2020 13:20 цитата
X_M_A_X писал:
yura14 писал:
Заехал к знакомому знакомого мастера в соседней станице, он проверил мой модуль на стенде- таже фигня ....
Не может быть ! рёв в три ручья Слей ещё раз сюда " записанную " прошивку.
