Автор | Сообщение |
Ser9ei
Прослужила верой и правдой без единой поломки.
На днях во время стирки сливной шланг упал на пол, соотвественно затопило пол в ванной, когда протечку обнаружили, машинка остановилась посреди программы, дверца была не заблокирована.
Что было сделано:
На плате управления сгорел симистор q3 и резисторы, плата была восстановлена.
Была проведена диагностика всех узлов, а также прозвонил проводку от узлов до платы управления.
Подозрения пали на УБЛ и прессостат.
УБЛ проверил, оказался рабочим, но на всякий случай был куплен новый.
Прессостат проверен прозвонкой мультиметром (Без давления замкнуты 11 и 12 ножки разъема. При подаче воздуха - замкнуты 11 и 14 ножки, при подачи давления слышно как срабатывает реле).
Кроме того, проверил остальные узлы стиральной машины
Мультиметром проверен мотор и проверен на запуск подключением 220в.
Проверен тэн и его датчик мультиметром (так же, тэн проверялся при подключением к 220в).
Впускной клапан проверен мультиметром и подключением к 220в.
Из фильтра помпы извлечен посторонний предмет, помпу проверил - рабочая.
В конечном счёте, полагая, что сбоил УБЛ, подключил плату и включил машинку. Воду не подключал. При закрытии двери вновь услышал хлопок - на этот раз пришлось менять симисторы q3 и q4 и резисторы из их обвязки.
На всякий случай заменил драйвер uln2003 (хотя и старый оказался рабочим).
Плату проверил, подключил к машинке, без подключения модуля УБЛ и в положении переключателей программ «остановка» (точка).
Машинка не выдает ошибок и видимо ждет закрытия двери
При отключении узлов от платы - машинка выдает соответствующую ошибку, например F03, при отключении ТЭНа.
Прошу помощи, кто сжигает плату, подозреваю что или УБЛ, или прессостат. Но сами по себе они рабочие и проходят проверку (а УБЛ даже заменял).
Что и как еще можно проверить? |
alexu
смотри чем управляют сгоревшие симисторы, оттуда и пляши, просто так они не горят |
Ser9ei
Судя по схеме это может быть УБЛ и прессостат. УБЛ менял.
Прессостат стоит 800р в магазине, не хотелось был отдавать деньги если нет в этом надобности.
Как еще можно проверить эти узлы или может что то еще быть... |
Антонов007
Симисторы горят от кз в нагрузке .. и отдать мастеру .. |
Yar.1991
Прессостат точно ни причем. На этом модуле, насколько я помню, можно перепутать подключение проводов к нему.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 00:40
Посмотри проводку она может перетереться и задевать за корпус |
Ispanec
А разве Q3-Q4 управляют УБЛ?? Судя по тексту ТС далек от понимания сути вещей. |
аliеn
Ispanec писал: | Судя по тексту ТС далек от понимания сути вещей. |
да и профиль пуст... |
Антонов007
аliеn писал: | Ispanec писал: | Судя по тексту ТС далек от понимания сути вещей. |
..а кто в доме хозяин ..куда хочу туда и лезу .. |
alexu
думал что где то на третьей странице всплывет про разьёмы, теперь я попью пивка, и уж больно интересно ПРИЧЕМ ПРЕССОСТАТ к симисторам? Ser9ei, ты ему хоть все контакты замкни и ничего не будет, только ошибка, последняя подсказка отстань от него |
тю
здалса ВАМ ЭТОТ клиент !!!
берите отгулы и туда там и решите |
Антонов007
Ser9ei
Стиральная машина отремонтирована и протестирована.
Но, ввиду преклонного возраста, ей пора на почётную пенсию.
Причина поломки - УБЛ, с замыканием на плате. После замены УБЛ и ремонта платы, видимо, были перепутаны два разъёма при подключении.
Повторный ремонт платы - замена МК, пару симисторов и прошивка EEPROM.
Тему можно закрыть.
PS
Сама плата проста и вызывает только уважение к инженерам (Кроме, конечно, двух совершенно одинаковых разъёмов).
Особенно порадовала реализация подключения EEPROM и, как следствие, не совсем тривиальная его прошивка. |
Антонов007
..для здоровя непоправимо ..такое .. |
Ser9ei
Антонов007
тю
Ser9ei писал: | Антонов007 клоун |
Антонов007
учись .. |
Ser9ei
Антонов007,
Видимо вас родители в детстве научили подтирать за собой, а на форуме позволяют редактировать старые сообщения. |
Антонов007
тю
Ser9ei, мама ЧЕЛИ права... |
