СМА Siemens подскажите что за насос
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 11/08/2008 16:10 цитата
Позвонили клиенты и закали насос. По телефону продиктовали его продуктовый номер 290406 cod5500003078 mod. M50, подскажите, это что обычный Аскол? Если бы не Сименс - не спрашивал бы, а так уже были случаи, когда ездил по несколько рас с разными насосами.
На рисунках он?
Сергей
Сообщение #2 от 11/08/2008 16:26 цитата
Spec, с Сименсами так же как и со всеми, если машинке не более 10 лет, подходит обычный Аскол, как на картинке (неоднократно лично ставил), если стоит старый насос с крыльчаткой на обдув(как правило у машинок большей 10 лет которым), приходится немного извращатся. Я ставлю Аскол с улиткой, подходящей по патрубкам...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 11/08/2008 16:38 цитата
Yandex нашел такой, хоть маленький но видно что не похож на униврсальные а скорее Вирпуловский или чисто Сименс-Вош.
Сергей
Сообщение #4 от 11/08/2008 17:24 цитата
Spec, сюда станет стандартный Аскол, также как и на любой Вирпул...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 11/08/2008 18:22 цитата
Spec, на некоторых Сименсах стоят насосы с квадратным фланцем под защелку с выводами вперед и под фишку.
Пилот
Сообщение #6 от 11/08/2008 19:01 цитата
Мелиор писал:
Почему на некоторых, мне так только они и попадаются, если только вместе с улиткой подбирать, но сейчас не проблема найти нужный насос, вот такой примерно только разьем спереди
А вообще не понимаю, что за манера вопросы без данных на машинку? Туфта полная, гадание на кофейной гуще получается неодобрение
makar.m1
Сообщение #7 от 11/08/2008 19:07 цитата
А еще подходят ВЕКО с улиткой на защелках
тю
тю
Сообщение #8 от 11/08/2008 19:30 цитата
Бывает и такои
Горин
Сообщение #9 от 11/08/2008 20:53 цитата
скорее будет как написали Мелиор и Пилот
рсм сервис мастер
Сообщение #10 от 11/08/2008 21:00 цитата
Запутали человека. Будет не тот насос, пускай несут бразец и все дела.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 от 12/08/2008 10:12 цитата
Всем спасибо. Насос такой как показал Пилот, только контактами вперед.
подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 12/08/2008 14:35 цитата
Ага! а я что говорил!
Сергей
Сообщение #13 от 12/08/2008 18:00 цитата
Вместо данного насоса становится стандартный Аскол, там есть место под саморезы, но помоему Вам эта информация неинтересна...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 12/08/2008 18:24 цитата
Сергей, не всегда, к сожалению. Да, на некоторых моделях универсальное крепление, но далеко не на всех
Пилот
Сообщение #15 от 12/08/2008 19:53 цитата
Сергей,
Почему такая уверенность что на этой машинке есть крепеж под универсальный насос? Ведь автор ни слова не сказал о № модели. недовольство, огорчение Повторюсь те машинки что попадались мне, с таким насосом подходит только такой насос или другой вместе с улиткой.
x5x3
Сообщение #16 от 14/08/2008 21:41 цитата
вот о таком насосе говорил Мелиор
