Spec
Спецсервис
Модэль неизвестна.
Коечто осталось на наклейке
Такая ситуация. При включении холодильник работает минут 10 и отключается, если открыть дверку холодильника (холодильник двухкамерный) - работает не отключаясь.
Модуль:
Rain
Spec
Спецсервис
Rain, сверху.
Внутри только регулятор температуры в камере и регулятор подачи воздуха в холодильнике. |
Мелиор
Spec, извини, но я что то не понял. Ты пишешь:
| Spec писал: | | При включении холодильник работает минут 10 и отключается |
Ну правильно. Если терморегулятор в минимуме так и будет. Он набрал минимальный холод и отключился. А в случае:
| Spec писал: | | если открыть дверку холодильника - работает не отключаясь. |
он не может набрать заданный холод и не отключается |
Spec
Спецсервис
| Значит так, он за 10 минут не успевает набрать холод, а только слегка изменяет температуру и потом он больше вообще не включается. Датчик стоит в холодильной камере на входе воздуха из камеры. Сопротивление при комнатной температуре около 3,3 КОм. На испарителе датчика нет, есть контактный датчик, который разрывает цепь тэнов, он двухконтактный и один контакт постоянно разомкнутый я его закоротил, но это не помагает, второй замыкается при минусовой температуре. Я нехотел о нем расказывать чтобы не зацикливаться на нем. Если ктото может продать - с радостью куплю (ссори за маленький офтоп). |
Rain
| Spec, сфоткай модуль крупным планом. |
robocop
| блок похоже от Вирпул Whirlpool ARC 7470 |
Spec
Спецсервис
Rain
| Spec, поменяй тот большой кондер. |
Spec
Спецсервис
| Попробую, хотя вряд ли дело в нем, я его проверял и напряжение в норме. |
Rain
Spec
Спецсервис
Поменял. Ничего не изменилось. Потом отключил на десять минут, достал датчик (он там только один) из отверствия, с которого поступает воздух возвращается в камеру. Ночь отработал нормально, но так он работать не может, поскольку датчик должен мерять температуру в камере. Попробую поменять датчик, если нет, подстроить модуль под этот датчик. Хотелось бы уточнить какое сопротивление термодатчика на модуле? Может в нем причина?
Rain
Spec, при какой температуре?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 23:07
Держи
температура.pdf 46.71 КБ Скачано: 738 раз(а)
Spec
Спецсервис
| Неисправность была в датчике. То ли изоляция в нем пробита то ли плохой контакт внутри датчика. Спасибо за помощь. |
