CMA ariston AL108D Наливает и тут же сливает воду
gurman40
Сообщение #1 От 01/04/2008 14:09 цитата
При осмотре электронного блока, обнаружил не пропай некоторых реле.После устранения дефекта, машинка начала вести себя следующим образом.При вклучении сетевой кнопки и срабатывании защелки люка бака. сразуже включается светодиод СУШКИ,а светодиод питания машинки гаснет.Этот дефект проявляется даже если командоконтролер стоит на СТОП( точка).Поменял другой Электронный блок, но сдругой прошивкой микросхемы памяти -машинка пошла работать нормально.
Где искать неисправность в электронном блоке.?
Сергей
Сообщение #2 От 01/04/2008 15:09 цитата
gurman40, какие релюшки были непропаяны, на реверс мотора?
gurman40
Сообщение #3 От 01/04/2008 16:17 цитата
Не пропаяны были RL1 и RL5. И ещё я обратил внимание на перегретую дорожку разьёма CNH .Дорожка самая крайняя,(с лева) если смотреть на плату со стороны печатного монтажа.Ещё могу сказать ,машинке примерно 6 лет как работает.
Сергей
Сообщение #4 От 01/04/2008 18:06 цитата
gurman40, попробуй поменять улн-ку на включение этих релюшек...
gurman40
Сообщение #5 От 01/04/2008 19:01 цитата
Что означает "улн-ку"?,Я новичек на этом форуме и некоторых терминов не знаю...
Сергей
Сообщение #6 От 02/04/2008 09:25 цитата
gurman40, ULN2003, транзисторная сборка для включения релюшек...
Aleks_Z59
Сообщение #7 От 02/04/2008 13:22 цитата
А может просто поменять память с нужной прошивкой ?
Сергей
Сообщение #8 От 02/04/2008 14:44 цитата
Aleks_Z59, насколько я понял gurman40, хочет починить свой умерший модуль...
Aleks_Z59
Сообщение #9 От 02/04/2008 15:17 цитата
Сергей, Я так и понял.Просто у меня несколько машин лечились именно заменой памяти.А подгоревший проводник-просто плохой контакт в разьёме.
Сергей
Сообщение #10 От 02/04/2008 17:36 цитата
Aleks_Z59, согласен, но если отпаялась релюшка, могла вылететь улн-ка.... улыбка
Сообщение #11 От 02/04/2008 20:40 цитата
По причине непропая реле ULN менять не приходилось...
