ПММ Ariston Li 460 мигает крайний правый светодиод.
Aargus
Сообщение #1 от 22/05/2008 08:59 цитата
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 22/05/2008 09:31 цитата
Aargus, а сколько там вообще светодиодов, на панели.
Aargus
Сообщение #3 от 22/05/2008 10:16 цитата
Rain писал:
Там 5 светодиодов
Rain
Rain
Сообщение #4 от 22/05/2008 10:40 цитата
Aargus, наверное четыре, светодиод питания не считается. Значит смотри NTC, это датчик температуры.
Aargus
Сообщение #5 от 22/05/2008 10:56 цитата
Rain,
Там точно 5 светодиодов(5 програм)
ДОБАВЛЕНО 22-05-2008 11:04
вот такая
Rain
Rain
Сообщение #6 от 23/05/2008 18:34 цитата
Aargus, утечки воды в поддон нет?
kottjazz
Сообщение #7 от 07/08/2010 21:15 цитата
У меня таже проблема
ariston li460.c s/n 605258239 cod.64402180000
ПММ останавливается и мигает 5 индикатор
при этом не греет воду.
Сообщение #8 от 07/08/2010 21:33 цитата
kottjazz,сочувствие требуется или мастера надо?
kottjazz
Сообщение #9 от 12/08/2010 14:21 цитата
Нужен совет где копать. Мастера вызывал улыбка то что он делал я и сам умею.
( моргал глазами, пожимал плечами и говорил НИ ЧЕ НЕ ПОНИМАЮ)
Вопроса 2
1) как расшифровать мигание 5 индикатора
2) и где взять приципиальную схему ? если у кого есть вышлите плиз.
ТЭН не проверял, потому как он время от времени грел воду, после того как блок управления дергали.
Мастер еще блок спиртом протерал улыбка потом машина один два раза работала и все тот же результат.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 12/08/2010 14:38 цитата
kottjazz писал:
НЕТ НАГРЕВА !
kottjazz
Сообщение #11 от 12/08/2010 16:18 цитата
СПАСИБО! то есть либо тэн либо что-то в его цепи.
а на разьеме можно проверить тэн?
уж очень не хочеться вытаскивать машину
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 12/08/2010 16:33 цитата
kottjazz писал:
Можно.....
kottjazz
Сообщение #13 от 12/08/2010 16:51 цитата
классно! рядом с релюхой толстые провода это они идет на ТЭН?
спасибо за разернутые ответы улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:14
прочитал тут о напряжении
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2705
проверил 238V недовольство, огорчение перебор получаеться
седня заберу стабилизатор из офиса попробую с ним
TDA72
Сообщение #14 от 12/08/2010 17:40 цитата
kottjazz, сделай фото обратной стороны модуля .
kottjazz
Сообщение #15 от 12/08/2010 22:45 цитата
Стабилизатор не помог. копаем дальше улыбка
kottjazz
Сообщение #16 от 13/08/2010 03:31 цитата
на толстых проводах возле релюхи на блоке до разборки мерял напругу
она менялась между двумя позициями 1) 4-7 вольт (чето маловато как то для релюхи) 2) 240 вольт
Разобрал на тэн приходит 3 провода
желтый он же на корпусе
и два в пластиковой клемме розовый и фиолетовый
снял клемму
прозвонил - кз (не знаю так оно должно быть или нет)
иду дальше собираю назад
клемму на тен не ставлю думаю померяю на ней вольтаж
врубаю машину питание подаеться все ок
но через пару минут машина сливает воду и мигает 3 и 5 индикатор (капризная блин)
ставлю назад клемму
врубаю машину она набирает воду проходит чето пару минут и вырубает узо на счетчике
при этом на плате теперь поменялся вольтаж на толстых проводах рядом с релюхой
она менялась между двумя позициями 1) 12 вольт 2) 240 вольт (это у меня в розетке такое улыбка )
короче делаю вывод - тену капец (поправьте если не прав)
если прав скажие плиз где купить эту заразу????
kottjazz
Сообщение #17 от 13/08/2010 13:17 цитата
вот он тип подозрительной наружности
свой я пока еще не вытащил.
kottjazz
Сообщение #18 от 04/10/2010 11:14 цитата
Блин уже второй месяц жду тен. Соростные у нас в городе люди по доставке Зпчастей
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 от 04/10/2010 11:33 цитата
kottjazz, не нервничай, у нас в Киеве по 3 месяца клиенты з/части от Merloni ждут смех
AlexY74
AlexY74
Сообщение #20 от 04/10/2010 11:42 цитата
У нас , в Донецке проблем с ТЭНами нет улыбка
