СМА LG WD 10192S зависает перед полосканием
Zmey125
Zmey125
Сообщение #1 от 09/06/2008 16:38 цитата
СМА LG WD 10192S зависает перед полосканием. Показывает время 1:12 сливает воду и выполняет раскладку белья до бесконечности. Проверял с бельем и без. Поменял ремень (был прилично растянут) результат тот же. В чем может быть проблема?
bun
bun
Сообщение #2 от 09/06/2008 17:33 цитата
В модуле управления, датчике уровня или таходатчике......
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 09/06/2008 17:36 цитата
bun, а как же тэн?
Zmey125
Zmey125
Сообщение #4 от 09/06/2008 17:45 цитата
Таходатчик,щетки на движке, тэн и датчик уровня проверял все в норме. Только вращение двигателя при раскладке неравномерное.
Сообщение #5 от 09/06/2008 18:09 цитата
Zmey125, смотри в модуле управление двигателем. Есть там пара резисторов- проверь на обрыв. Ну и реле.
Zmey125
Zmey125
Сообщение #6 от 09/06/2008 18:28 цитата
Ладно завтра посмотрю.
