Safaler
Перестала сливать воду, сгорела помпа (межвитковое), выгорел симистор M2LZ47 и резистор 620 ом. Поменял помпу, симистор поставил BT136-800E, резистор 800 ом. Воду сливает, но двигатель не крутит, он просто тихо гудит. Тоже самое при других режимах - двиг гудит, воду не заливает. Самое интересное что перед разборкой когда сгорела помпа все было наоборот двиг крутил но не сливала воду. Кстати последнее что сделала машина залила воду на половину окошка (больше чем надо), прокрутили и не смогла слить воду.
Было подозрение на микруху набор ключей, но помпа то срабатывает значит ключи живые я так понимаю. выпаиваю симистор m10lz47 ничего не меняеться гудит, при этом на диодную сборки напруги нет. Напрямую подвожу переменку на мост в обход симистора тоже самое -гудит, но при этом напруги есть, постоянка выходит с моста. Звонил цепь тахо двигла 40 ом.
Стиралка своя, ремонтом их до этого не занимался (специализация другая немного), приходиться разбираться. Помогите советом что еще проверить и где посмотреть! Если еще схемку на нее кто пришлет, тоже буду благодарен. |
рсм сервис мастер
так помпу ты заменил(гудит новая помпа?) |
Император
а какое напряжение приходит на обмотки двигателя,на насос-замерял? |
Safaler
рсм сервис мастер, да помпу заменил, если ставить режим слив воды то помпа качает нормально.
Император, на двигатель приходит постоянка 220 в на ротор, причем сразу после включения в сеть, после включения режима стирки увеличиваеться немного. Еще 4 провода на статор идут я так понимаю, сереневый и синий (звонятся между собой), 2 белых (тож звонятся), на эти 2 пары нет напруги в любом режиме.
Сейчас понял что гудит не двигатель!! а клапан открывающий воду, тк после отключения разъема от двигла гул остаеться пока не отключишь разъем от клапана впускного. На его обмотке есть 220 переменки. Клапан не открываеться, звонится 4,5 кОм.
Для уверености поменял микруху ключей на ULN2003 и симистор m10lz47 заменил на BT139 800, эффект тот же, то есть детали были рабочие. |
Пилот
Safaler писал: | Сейчас понял что гудит не двигатель!! а клапан открывающий воду, тк после отключения разъема от двигла гул остаеться пока не отключишь разъем от клапана впускного. На его обмотке есть 220 переменки. Клапан не открываеться, звонится 4,5 кОм.
На хрена свё это было менять? Клапан звонится, напряжение подается, что еще надо? Если при этом не поступает вода или фильтр забит или клапан не открывается, и всех делов |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Для уверености поменял микруху ключей на ULN2003 и симистор m10lz47 заменил на BT139 800, эффект тот же, то есть детали были рабочие. | Попробуй блин машинку в другой цвет покрасить.может поможет. Снимай клапан,прочищай ,мож пружинку заклинило. |
Safaler
Все решено, проблема в клапане )
Всем спасибо за помощь!!! |
bun
Начал "за здравие" ,кончил "за упокой", - вот ещё раз пишу,- что с людьми делает интернет, -вместо того что бы глаза открыть и внимательно посмотреть на предмет ремонта,- лезет в интернет и задаёт вопрос, при этом умудряясь его не верно сформулировать....  |
рсм сервис мастер
Зато представляете какой он теперь гордый будет ходить и говорить что он умеет ремонтировать стирнальные машины |
Safaler
Хорошо прикалывать! Я просто так писать не стал бы, я между прочим почти 3 дня ковырялся перед этим. ) Гордость то тут причем?) Скорее смешно что на такой косяк сразу внимания не обратил а ковырялся в плате. Стиралками не занимался раньше и надеюсь не прийдется больше. Лучше пообщаемся в ветке ремонта комп железа ) |
