gthtufh
Добрый день. Не запускается двигатель, ни на каких режимах.
Снял плату EM 13 SFB. Проверил семистр. Нормальный. На плате все цело, сгоревших деталей нет. Что еще может быть ? Не может ли не работать двигатель из-за командного аппарата ?
Провода N и F перемыкал, мотор работает. Все провода проверил. Все цело и на своих местах.
Очень надеюсь на ответ. |
makropulo
смотри все соединения(И ПРАВИЛЬНО УКАЖИ ДАННЫЕ СМА)
Сергей
gthtufh, оформляем правильно тему, срок исправления один час... |
makropulo
а про тему я предупреждал бегом |
gthtufh
Сейчас исправлю тему.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 13:49
Тему исправил. А что такое СМА ? Извините, первый раз такую стиральную машину ремонтирую. Может заменить микросхемы LM339N и TDA1085C ?? |
tenon
Стиральная Машина Автомат |
gthtufh
Понятно. Ну, что же делать, господа ? |
Мелиор
K-CD 12 TX - BR что-то модели такой не помню |
gthtufh
Есть такая модель. У меня. Это встраиваемая машина. У меня сломалась ручка пластмассовая командного аппарата, так я ее месяц искал в Москве. Говорят, мол уже нет таких. Модель старая. Хотя ей всего 10 лет. Во блин... Я читал здесь на форуме про плату EM 13 SFR. У меня стоит такой же модуль управления двиглом. Может он глюканул ? Может втупую микрухи перепаять ? |
Сергей
gthtufh, звони резаки на плате, по тахо и по обратным связям, можешь поменять симистор на заведомо исправный. Микросхемы довольно редко вылетают, питалово хоть проверил? И пошарь поиском, выкладывалась схема модуля на TDA1085C |
gthtufh
Да все проверил. Симистр прозвонил - между крайними ножками по 50 Ом. Средняя ни с чем не звонится. Описание модуля на TDA 1085С нашел. Питание не проверял. Где лучше проверять ? Мне неудобно и машину набоку держать и тестер. Где еще копать ? |
Сергей
gthtufh писал: | Да все проверил. Мне неудобно и машину набоку держать и тестер. Где еще копать ? |
Копать модуль, не получается, купи новый модуль или пригласи специалиста, который его починит... |
gthtufh
Да, я не правильно выразился. Прошу прощения. Копать хочу и надо копать. Вы не подскажите какие напруги смотреть на плате. Может схема есть, от другой машины с таким модулем. Спасибо. |
cybe
Вот родная схема, копай |
Мелиор
А-а-а! Так это тот самый модуль на TDA1085 и LM339 (если правильно помню). Микросхемы стоят копейки, можно и поменять. С электролитами, помнится пару раз на таких модулях были проблемы. Но чаще всего, как писалСергей, это резисторы.
А, да, еще часто на плате под разъемом отгорал кусочек дорожки |
gthtufh
Поменял микросхемы и симистр, толку ноль. Двигатель не работает ни на какких режимах. Командный аппарат..... ?? |
Мелиор
gthtufh
Блин, ну, что же еще ? Все провода на своих местах. Все чисто и красиво. Подскажите рекомендации, пожалуйста. |
gthtufh
Подскажите, пожалуйста как проверить командный аппарат, применительно к плате управления двигателем. |
gthtufh
Господа, все, сделал !!
Я перепаял все микрухи и поставил панельки, так вот новая 1085 оказалась бракованной !! Переставил на панель еще одну 1085 и машинка заработала.
Спасибо всем за отклики. |
