sanlav
Приветствую Всех!!!!
ифо. о агрегате:
СМ Electrolux EW 1062S
п№ 914750040/00
вот у меня какая проблемка..
Возник у меня вопрос что делать с водой которая осталась в отделении помпы после стирки...
а именно как с ней бороться.
Просто дело в том что после того как машина постоит несколько дней без работы, вода в ней начинает вонять (((
тоесть что получается... когда она просо стоит все норм., а когда начинается стирка и машина заливает свежую воду она естественно ее перемешивает с тухлой... и во всем этом "Г" бултыхается белье....
так вот вопрос к ЗНАТОКАМ... что делать... ??????
я знаю что по моему на некоторых машинах (моделях) перед циклом стирки, она (машина) сначало вымывает застоявшуюся воду а потом подает раствор....ну или что то типо того....
возможно что нить придумать с данным агрегатом.. ?????? |
сергей151084
В любой стиралке после стирки остаётся вода. Но запах появляется если сливной шланг плотно соединен с канализацией и все "запахи" из неё попадают в машинку. Попробуйте просто кинуть слив на ванную или раковину и проблема исчезнет! |
sanlav
сергей151084,
неее Сергей.. все на много сложнее...
в данном случаи сливной шланг присоединен к специальному сифону (тройник) через резиновый клапан...
да и сам сифон играет роль клапана....
тут как бы вопрос в том, можно ли как то программно модернизировать машинку....
просто как то долго, и не удобно сначало перед стиркой прогонять ее в холостую, то есть дать ей залить воду, а потом сделать принудительный слив... |
cybe
Так а чё модернизировать - сливай через аварийный... |
sanlav
Сергей
sanlav, прогони машинку спецсредством (например БИЗОЛ, удаление запохов, плесени, грибков). Вода начинает тухнуть, потому что на стенках сливного шланга и патрубках грязь, бактерии и плесень... |
23rus
Полносью согласен. Если боктерия завелась, то пока её не вытравиш счастья не будет (живучая зараза). Частенько заводится под манжетой люка.
ХЛОРКОЙ её, ХЛОРКОЙ. :-)) |
sanlav
23rus,
нуууу канешно хлоркой.. наговорите тут... а потом она в труху превратится....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 09:58
Сергей,
приветствую Сергей !
а по поводу "БИЗОЛа" надо попробывать. .
какие нить нюансы есть??? ну там чего да сколько )))
...да и где его взять.. |
Сергей
sanlav, там на упаковке все написано, сколько сыпать и программа 2 или В на 60 градусов, купить у продовцов или в магазинах торгующих порошками и этой химиией... |
sanlav
Сергей,
нууу что то как то все просто ))))
пасиб Сергей... попробуем... |
Spec
Спецсервис
Насколько я понимаю, речь идет не настолько о бактерии как о грибке, который размножается в темном, сыром месте со стоящим воздухом. Здесь могу просто порекомендовать некоторые хитрости, которыми я пользуюсь, кстати, в моей машинке ничего подобного нет. Так вот, во-первых, нужно промыть машину специальным средством против накипи, поскольку всякая зараза в ней собирается и, не избившись от накипи нельзя избавиться от тех бактерий (по поводу где найти такое средство обращайтесь в личку), потом на первом полоскании в месте с водой добавить 50гр. белизны и ваша машинка стерильно чистая. Далее чтобы избежать появления всяких грибков и бактерий нужно ПОСТОЯННО держать дверку открытой, можно чуть приоткрыть шуфлядку для порошка, бактерии сквозняка не терпят и периодически (рас на три месяца или рас на полгода) промывайте машину от накипи или поставьте магнитный активатор и дело в то. У самого стоит магнитный активатор, дверка в машинке постоянно приоткрыта и пока что, Слава Богу, все ОК.
Вот еще, если на полоскании использовать стабилизатор, то не одежда в шкафу не стиралка в жизни не завоняется. С Германии когда возили машинки - запаха небыло не у одной, но з другой стороны этот стабилизатор остается, присыхает на стенках бака и барабана и никакое средство никогда с ним не справится. |
23rus
Ну насчет хлорки я конечно пошутил, а вот "белизной" пользоваться приходилось. Последний случай когдато после замены подшипников, через неделю пришол клиент и заявил что после ремонта из машинки воняет дохлой мышой. |
sanlav
Spec, 23rus,
Как дело было....
Дня три, четыре стирок не было, тут надо было постирать и причем белое! Загрузил, поставил программу, включил))))) через мин. 15 постепенно понимаю что по моему не вытащил из заднего кармана 500р. Ааааа! паника ..... отключил подождал пока замок остынет, открыл люк достаю штаны и точно!!! а вот пока рылся в белье и вытаскивал брюки почувствовал запах протухшей воды? хотя, я вас уверяу, когда нет стирки, ни какого запаха нет! и даже если засунуть голову в бак, а я это делал когда проверял накипь на тене....
Ну естественно я все засунул обратно и продолжил стирку... после стирки бельё конечно не чем не пахло, тем не мение в душе остался не приятный осадок....
При чем за аппаратом я слежу!!!! через две три стирки мою кювету порошка и тот отсек где она стоит, дабы видел у неряшливых во что потом это вырастает .... удаляю остатки воды из манжеты люка (она по чему то не полностью сливается через отверстия), ну и там фильтры всякие... и т.п.
ОБИДНО ЧЕРТ!!!!
-после стирки я всегда оставляю и дверку открытой и кювету для порошка чуть приоткрытой тоже, сам это делаю и остальных в семье к этому приручил!!!\
На счет дезинфекции! я естественно ее сделаю! Но вот боюсь что проблемам от этого не решиться((( |
Мелиор
sanlav писал: | ...не вытащил из заднего кармана 500р. ..... отключил подождал пока замок остынет, открыл люк достаю штаны и точно!!! а вот пока рылся в белье и вытаскивал брюки почувствовал запах протухшей воды |
Грязные деньги видать были
А если серьезно - проведи эксперимент. Возьми грязное белье, положи в таз с водой, а другим тазом накрой. Через 15 минут сними верхний таз и понюхай... Может тазы грязные? |
sanlav
Мелиор, приветствую Вас!
...да и положить в тазик денюжку... да по больше..... ну... для точности эксперимента.
или положить в разные тазики штаны и баблосики... что б выявить что ваняет больше деньги или штаны..))))
PS носки не как вариант не предлагать... |
cybe
В продаже имеется широкодоступный специальный зажим и запахи не страшны и время на эксперементы не потрачено. Можно повесить его перед входом в помещение, где стоит СМА. |
sanlav
Рифат
Обыкновенный человек
Медицинский на нос зажимаешь,и никаких тебе запахов |
cybe
Вот он родной стерильный |
sanlav
ммм.. да... ответ достойный професси-Анала ... |
