рсм сервис мастер
Кто нибудь слышал о новых модулях для индезитов и аристонов так как прежние сняли с производства и стали выпускать без разъема для пзу, тоесть как я понял теперь для них есть специальный ключ для заливки прошивки одноразовой карточкой. Что по этому поводу думаем? |
allfat
Добрый дядя
рсм сервис мастер, а что тут думать,давно уже работаем |
FELEX
рсм сервис мастер писал: | Кто нибудь слышал о новых модулях для индезитов и аристонов так как прежние сняли с производства и стали выпускать без разъема для пзу |
А микрушка-то памяти хоть есть отдельная? Прошить отдельно корректно получается? Или ситуация как в Люксах? |
cybe
EVO-II прошить ППЗУ ещё можно, а вот это нет |
x5x3
FELEX писал: | рсм сервис мастер писал: | Кто нибудь слышал о новых модулях для индезитов и аристонов так как прежние сняли с производства и стали выпускать без разъема для пзу |
нет там микросхем типа 24с64,(прошивка закодрована в пластиковой карте) через Smart Reader заливается в проц модуля.После того карту(прошивку)выкидываем,одноразовые они.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 21:54
cybe писал: | EVO-II прошить ППЗУ ещё можно, а вот это нет |
не только Аркадия шется так но и Evo II тоже новые модуля с00254297 3-фаз - с00254298 и много других,они тоже без микросхем и прошивать их надо через Smart reader |
cybe
x5x3, а фото таких есть? Взамен старых их можно ставить? |
рсм сервис мастер
allfat, и как удобно? нравится? ниразу не пробовал |
23rus
Карточки - это фигня, нужно иметь целую кучу разных. Пользуюсь КПК и блютузным ключём, удобно и клиенты ведутся. Прошивка выходит копейки. |
gorran
cybe, 1.используя компьютер, стандартная процедура ( в файле)
Т.е. не так всё страшно, если есть ключ то можно читать и писать, без смарт карт? |
Алесей
рсм сервис мастер, Тут уж думай не думай а работать придется по новому. Самое главно что у дилеров по з/ч ты теперь прошитый модуль под кокнретную модель не купишь. Только "чистый" Под модули что еще есть на складах с сокетом под ПЗУможно купить и ПЗУ но чистую. Так что хошь не хошь а переходить на новый технологии прийдется. Либосмарт карты их можно приобрести через дилеров.Либо КПК но это только АСЦ КПК надо регистриорвать.А при скачивании прошивки сервер запрашивает IMEI КПК.И если его нет в базе - ничего не скачаешью. |
Мелиор
Офтоп
... и при всем при этом расценки за гарантийный ремонт Merloni просто смешные, а после гарантии никто делать не захочет, т.к. стоимость ремонта с заменой такого модуля будет равна 80% стоимости новой машинки |
Алесей
Мелиор, А почему модуль то менять обязательно.Кстати он стоит столько же сколько и старый. Разве ремонт сейчас 80%?
С чего дороже то станет? |
FELEX
Мелиор писал: | Офтоп
Имеется в виду что все новые машинки необходимо будет оформлять в пожизненную гарантию?
Или прикидываешь, насколько себе нужна стиральная машина, сопоставляя с размером своего кошелька, и покупаешь гарантию на определённое количество лет, а там уж сколько протянет? |
FAU2
Алесей писал: | рсм сервис мастер, Тут уж думай не думай а работать придется по новому. Самое главно что у дилеров по з/ч ты теперь прошитый модуль под кокнретную модель не купишь. Только "чистый" Под модули что еще есть на складах с сокетом под ПЗУможно купить и ПЗУ но чистую. Так что хошь не хошь а переходить на новый технологии прийдется. Либосмарт карты их можно приобрести через дилеров.Либо КПК но это только АСЦ КПК надо регистриорвать.А при скачивании прошивки сервер запрашивает IMEI КПК.И если его нет в базе - ничего не скачаешью. |
У нас появились новые модуля этого типа.Пока дела не имел. Но в СЦ разговор что EVO1 и EVO2 на старые машины будут с такой технологией прошивки.Сам не прошешь.Но если все партномера и коды есть прошивку зальют в СЦ при продаже платы.А сколько стоит пох это ж клиент платит покупает. Я за работу как раньше брал столько же и возьму. |
Мелиор
Алесей писал: | Мелиор, А почему модуль то менять обязательно.Кстати он стоит столько же сколько и старый. Разве ремонт сейчас 80%?
Сам модуль может и стоит столько, сколько и старый, но его прошивка обойдется уже гораздо дороже
Алесей писал: | Либосмарт карты их можно приобрести через дилеров.Либо КПК но это только АСЦ КПК надо регистриорвать.А при скачивании прошивки сервер запрашивает IMEI КПК.И если его нет в базе - ничего не скачаешью. | Следовательно прошивать смогут только АСЦ. А подписывать контракт, из-за малых расценок на гарантийные ремонты у нас сейчас не имеет смысла (наоборот все разрывают). Вот и получается, что купить прошитый модуль можно будет только у одного-двух оставшихся СЦ, а те, уж загнут цену, чтобы компенсировать убыточные гар. ремонты
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 19:20
Кстати за ремонт модуля я берусь только заранее обговорив с клиентом возможную замену. Т.е. я пытаюсь его отремонтировать, но если не получается клиент уже готов оплатить новый. А тут получится так: берешь модуль, ковыряешь, тратишь на него время и допустим не получается - тогда возвращаешь его клиенту и говоришь - обращайтесь в АСЦ. Это не солидно |
Алесей
Мелиор писал: | но его прошивка обойдется уже гораздо дороже |
Прошивка его обойдется в стоимость 8кБ трафика.Мелиор писал: | Вот и получается, что купить прошитый модуль можно будет только у одного-двух оставшихся СЦ, а те, уж загнут цену, чтобы компенсировать убыточные гар. ремонты |
Это навреноеНо АСЦ уже в свою очередь смогут с ценой поиграть И назначит конкурентную.И соответсвенно на которую пойдет клиент.
Ежу понятно что все это делается для поддержки АСЦ. И не Индезит первый и единственный Вспомни конфигурацию модулей Люкса.. Пока вся эта процедура не стала доступна всем кому ни попадя.. Так и было.Поковырялся а потом - обращайтесь в АСЦ.
Я уж не гворю о Соньке Панасе и других монстрах черной техники |
Мелиор
Поживем - увидим. Пока, слава Богу, такие модуля не попадались. У нас, на всю область только один (!) работающий сервис Merloni, заваленный работой. |
рсм сервис мастер
С другой стороны хорошо-клиент теперь сам не сможет и при всем желании заменить, как это было ранее. |
23rus
Да так же будут пытаться сами менять. Только модуля прошитые будут в АСЦ покупать за хорошие "бабасики". |
SergeyNZ
WIUL103(CSI)
