сма Candy STA106TV прошивка модуля
fed
fed
Сообщение #1 От 19/01/2005 18:34 цитата
Попытался заказать модуль для данной модели в Зип-М,мне отписали ,что модуль идет без прошивки.Прошу помочь участников форума разобраться,у меня еще никогда не было проблемы ,чтобы требовалось прошивать целый модуль.Чем программировать этого зверя,если кто сталкивался с данной траблой подскажите Прошу помощи
Device
Сообщение #2 От 19/01/2005 20:14 цитата
Не знаю, я со старого модуля пзу переставлял в новый и всё работало.
А прошивка там байт .... 20 наверное.
Память там стоит 24с04 , что в такой памяти можно хранить? Я считаю только установики во время стирки.
Но может и прошивка начальная какая то есть.
Так что могу посоветовать только поменять память.
Мне конечно писали что вроде как перешивается и проц тоже, но я этого не делал, может у меня уже проц зашит был?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 От 19/01/2005 20:49 цитата
Обсуждали когда-то:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=197911&highlight=candy#197911
fed
fed
Сообщение #4 От 20/01/2005 09:49 цитата
Alexzz,ты просто незаменим!!!!!!,спасибо дружище придет модуль буду пробовать.Всем откликнувшемся спасибо,тему можно закрывать.
vladik
vladik
Сообщение #5 От 30/01/2005 01:25 цитата
fed, есть вот такой программатор для работы с внешней и внутренней памятью модулей для стиралок CANDY.
vladik
vladik
Сообщение #6 От 30/01/2005 02:42 цитата
Alexzz, такой модуль берётся в педставительстве CANDY, его цена высока- порядка 350$, поэтому СЦ с небольшим объёмом ремонтов обычно отправляют модуля на представительство для прошивки, после чего их оттуда возвращают. Это при сбое в памяти.
А модули,заказанные через представительство риходт уже прошитые под конкретную указанную в заказе модель.
Теоретически можно (как это имеет место с 908 моторольными процами на модулях от ARDO серий АE и AED) создать несложный самодельный программатор и для этой цели, у меня есть информация о людях, которые по их утверждению так и сделали. Делиться увы они не хотят, а самому копаться в этом смысла нет ввиду наличия оригинального программатора.
Кротов
Сообщение #7 От 31/01/2005 08:19 цитата
vladik,спасибо за ответ,про программатор наслышан.В ЗИП-М обещали помочь с прошивкой этог модуля.Всем спасибо за помощь.fed
Гость
Сообщение #8 От 31/01/2005 11:00 цитата
vladik,
Уважаемый vladik - относительно програматора Канди - его можно взять в районе 250$ у людей в Польше, но есть проблемка - неофициально поставляемый програмер идет без базы прошивок - так что думаю нет смысла, лучше обращатся а представительство или крупный авторизированный сервис
Относительно процов Ардо АЕ АЕД - это шутка или поделись информацией - если кто склепал програмер готов купить
CCK
CCK
Сообщение #9 От 31/01/2005 11:12 цитата
fed, а какая проблема с машинкой
сколько ко мне приходило машинок , ни разу не приходилось прошивать ( чаще проблема в другом )
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 От 31/01/2005 12:04 цитата
И у меня ни одно CANDY и HOOVER для прошивки небыло.А память 24C04 можно прошить прямо на плате любым програматором.
fed
fed
Сообщение #11 От 31/01/2005 12:21 цитата
CCK,проблемма в следующем ничего не включается кроме микрозамка ни на какие команды не реагирует молчит себе и все,микрозамок исправен.Программатор есть самодельный под Pony prog,Alexzz выложил прошивку жаль машина не у меня,проверить бы перепрограммировать пзу со старого модуля, может все и заработает.
CCK
CCK
Сообщение #12 От 31/01/2005 13:51 цитата
fed, замена стабилитрон 5V1 ( по питанию проца, стоит со стороны дорожек - если в черном корпусе меняй не задумываясь )
fed
fed
Сообщение #13 От 31/01/2005 14:12 цитата
CCK,завтра схожу заберу модуль и буду экспериментировать,о результатах отпишу позднее,вроде такие мелочи проверяю самыми первыми ,но как говорится и на старуху бывает проруха. голливудская улыбка
Device
Сообщение #14 От 01/02/2005 07:24 цитата
Извините ребята, что пишу не туда, у кого нибуть есть схема на Candy Holiday 186 ? Хочу подключить модуль отдельно от машинки, не хотелось бы питание не туда подать. улыбка
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #15 От 01/02/2005 07:54 цитата
Device, ты в модели не ошибся? Нет такой. Может 181???
Добавлено 01-02-2005 09:09
Device, скинул на 181, лови
Device
Сообщение #16 От 01/02/2005 08:21 цитата
Мистер Ломакс, спасибо получил.
fed
fed
Сообщение #17 От 16/02/2005 09:23 цитата
CCK писал:
ССК,ты писал менять стабилитрон,стоит он в стеклянном корпусе ,звонится нормально,слил с пзу прошивку сильно отличается от той что выложил Alexzz,попробую прошить его выложенной прошивкой. Зеваю
CCK
CCK
Сообщение #18 От 16/02/2005 10:05 цитата
fed, прежде, чем прошивать попробуй все-таки поменять стабилитрон и проверь питание на проце
vlas
Сообщение #19 От 07/08/2005 19:35 цитата
Device писал:
А не могли ли вы мне тоже выслать схему на Candy Holiday 181? Заранее благодарю
