Стиралка Ariston AVXL 109R - набирает и тутже сливает
Dark_raven
Сообщение #1 от 29/09/2008 11:31 цитата
Всем добрый день, такая проблема сгорел блок управления заменили на новый и память новую воткнули, заработала 2 раз отлично постирала, а на третий раз смывает порошок набирает воду делает пару оборотов и сливает, и так по кругу наливает - пару оборотов - сливает.
Помогите, в чем проблема?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 29/09/2008 11:38 цитата
Dark_raven писал:
а что причиной то было?
Dark_raven писал:
После слива опять заливать сама начинает что ли? Объясняй понятнее.
Dark_raven
Сообщение #3 от 29/09/2008 11:52 цитата
grifat писал:
блок сгорел от сырости
grifat писал:
да, наберет воду и через пару оборотов сольёт и опять сама набирает и через пару оборотов сливает и все снова.
Рифат
Сообщение #4 от 29/09/2008 12:01 цитата
Ошибку вообще никакую не выдаёт?А как дела с теном и датчиком? на предмет утечки тен звонился?Прессостат контакты проверялись?трубочка чистая?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 11:02
Что вообще проверялось и делалось.Я не следователь,говори сам проверяли и делали.
makropulo
makropulo
Сообщение #5 от 29/09/2008 13:27 цитата
Dark_raven, скрее всего с тэном проблема подмигивание
Ruslano
Ruslano
Сообщение #6 от 29/09/2008 13:36 цитата
Dark_raven, сливной шланг подыми на высоту в 50-100 см. Сливное отверстие канализации наверно низко расположено, и конец сливного шланга сильно утоплен внутрь, чуть вытащите или повесьте шланг за раковину или ванну и пронаблюдайте...
Dark_raven
Сообщение #7 от 29/09/2008 13:42 цитата
makropulo писал:
как проверить его работоспособность ?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 14:42
Ruslano писал:
сегодня попробую, спасибо!
makropulo
makropulo
Сообщение #8 от 29/09/2008 13:44 цитата
Dark_raven, очень просто мультиметром звони
сопротивление от 23 до 50 Ом-должно быть
Dark_raven
Сообщение #9 от 29/09/2008 13:46 цитата
makropulo писал:
спасибо, сегодня померю!
Dark_raven
Сообщение #10 от 30/09/2008 11:10 цитата
Ruslano писал:
Спасибо помогло!!! аж стыдно как-то смущен
Рифат
Сообщение #11 от 30/09/2008 11:37 цитата
Когда пишется
Dark_raven писал:
надо уточнять-сама насосом сливает или же это самослив.Чтоб не было таких недоразумений. хммм...
Dark_raven
Сообщение #12 от 30/09/2008 11:48 цитата
grifat писал:
Когда пишется
Dark_raven писал:
честно я даже не знал, самослив идет или насос скачивал
Ruslano
Ruslano
Сообщение #13 от 30/09/2008 12:47 цитата
подмигивание
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 от 30/09/2008 21:32 цитата
У меня был каверзный похожий случай 2-3 года назад: оказался виновным датчик уровня.
А в данном случае это уже становится бичём подключения! Здесь был Я !
