Сергей Иванюк
День добрый. "АРДО 800" С/Н 20060604121 Не включается вообще.
При включении в сеть. Все мертво. Не горит ни один "фонарь"
При проверке выяснилось. нет питания после диодного моста. Заменил один из из диодов. напряжение появилось.
Сейчас при включении в сеть щёлкает одно из реле (находящееся под радиатором.) Результат тот же Машина мертва.
mas-ter
На сайте много пишеш, а указать продуктовый забыл. Под таким серийником числятся много изделий. Под словом мертвая я понимаю: воду не заливает, вращения, нагрева, слива- нет. Если детали на плате нормальные, то проверь мотор у него термопредохранитель мог крякнуться. А модель у тебя FLS 80 E 230, P№ 010980035 или я ошибаюсь?? |
virmeshter
mas-ter, скажи дарагой,А зачем тебе серийник если фото модуля есть с обеих сторон,даже фото СМА есть
Сергей Иванюк, проверь цепь 5в,проверь может реле щелкает по причине пробоя транзистора что им управряет! |
Рифат
Обыкновенный человек
Мёртвая это-Сергей Иванюк писал: | Не горит ни один "фонарь" | Правильно viremeshter говорит,начинай с 12В,и 5 В.Сергей ,у тебя похожая тема была уже по Ардо модулю.А что за красный проводок к модулю припаян? |
virmeshter
grifat, эт он питание на транс подает! |
Рифат
Ну и зря.Зная Сергея Иванюка по его опыту ремонта стиральных машин скажу-он себя запутает таким образом.Цепь УБЛ не задействована,модуль таким образом проверить нормально не удасться.И вооюще неизвестно-УБЛ на стиралке целая или нет? |
virmeshter
grifat, но таким образом он хоть 5в проверит!Я тоже так делаю даже с мерлони если надо в не СМА питание проца и всей платы проверить!А что по поводу УБЛ то ты прав на все сто! |
Рифат
Про 5 вольт это понятно,просто не в первый раз читаю посты Сергея,не в обиду конечно,но по электронике он слаб.Как только модуль засияет светодиодами,его просто стоит переставить на разъёмы машинки. |
Сергей Иванюк
mas-ter,
(010980035) Да действительно такие цифры стоят после серийного номера. (FLS 80 E 230) - сочетание таких цифр и букв не нашел.
Виноват.
Нормальные детали, не нормальные -- дело темное. Видимых прогаров... не видно. Мотор проверю обязательно. Но по идее независимо от мотора (хоть разъем с него сними) фонари должны светиться. Нет?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:48
virmeshter,
Был у меня подобный случай. Как раз в 5в. все и упиралось. Была схемка и как-то легко (может и случайно) я решил эту проблему. В данном случае не знаю где эти 5в. и искать. Ткни пожалуста пальцем, или помоги со схемой.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:49
virmeshter,
Точно запитывал транс.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 19:51
grifat,
Подключался и нормально. Но неудобно меряться. Ситуация та же. |
virmeshter
Сергей Иванюк, 5в искать надо на кренке-7805,она с право от транса на твоем фото! |
Сергей Иванюк
virmeshter,
Спасибо. Сегодня не успею. Есть холодильник в ремонте.
Завтра попробую разобраться и отпишусь.
Спасибо. |
рсм сервис мастер
Сергей Иванюк, занимайся чем нибудь одним |
regiss
Сергей Иванюк писал: | Как раз в 5в. все и упиралось. Была схемка и как-то легко (может и случайно) я решил эту проблему. В данном случае не знаю где эти 5в. и искать. Ткни пожалуста пальцем, или помоги со схемой. |
А я вот всё ждал, когда же "знаменитый хирург" попросит, что бы кто нибуть ткнул пальцем или объвёл кружком деталь (не зря же фотки выкладывал)
И главное сказка про схемку появилась.....
Сергей Иванюк, я уже пол года назад предлогал тебе не смешить народ с ремонтом модулей.
Ну всё ребятки молчу, молчу......... а то опять появиться лавина критики, как я на корню рублю развивающийся талант..... |
Рифат
regis2 |
Сергей Иванюк
День добрый. Загрузился манежко не было времени. Сегодня был часик. Проверил 5в. Без проблем. Это напряжение поступает на питание микросхем. А машина стоит насмерть. |
Сергей Иванюк, 5В -есть, 7805 не греется? Отключи блок индикации и измерь питание на pin7 проц. и на "кварце". Если щелкает реле, то ключ норм., скорее нет управления. И последнее, модули "Minisel" чутки по питанию.Если был пробит диод в мосте, сомневаюсь, что проц. жив... |
Сергей Иванюк
xarl,
Всем вечер добрый. Таки да нет питания на управлении. Нашел транзистор который управляется с процессора, и идет на шлейф соединяющий модуль с блоком индикации. Так этот транзистор "дохлый". Перепаяю и о результатах отпишусь. |
Сергей Иванюк
Речь идет о блоке индикации и управления. там четыре кнопки включая кнопку старт. |
Сергей Иванюк
Здравствуйте ребята.
Извините, что долго не заглядывал. Проблемы...
Теперь о машинке. Решил я все-таки сдаваться. Все на что хватило ума переделал. В общей сложности потратил до 10-11 часов. Не сразу конечно. Там часик урву, там пол-часика.. В любом случае лимит по времени выбрал полностью. Подходил к компьютерщикам. Тоже без толку.
Похоже, что процессор таки проблемный. Завтра буду говорить с хозяином САМ о замене платы. На этой машине год назад менял тены. |
