CERGINIO
Доброго времени суток! Машина ardo aed800x (блок управления 546041500). При задание любой программы машина начинает стирать. Но бывает так что стирка заканчивается через десять минут и загорается лампочка end. иногда стирает целый день,но так и не отожмёт и или не отполоскает. На дисплее показывает оставшееся время, но оно перепрыгивает ( например остается 15 минут и потом вдруг 2 часа).Может из отжима перейти в стирку или в другую программу Редкий раз когда все выстирает без ошибок.
Мною принятые меры: натягивал ремень., проверял прессостат, снял модуль управления и панель управления. проверил некоторые детали, неисправных не обнаружил. Поделитесь опытом, у кого есть какие предложение пишите. буду очень рад. |
некрас
Сделанный в СССР
CERGINIO
ТЭН проверял - исправный. Машина начала глючить, через год как ее купили (когда кончилась гарантия). |
Мелиор
Тэн исправный в смысле нет утечки на корпус? И то-же выясни с двигателем. Если все нормально проверь электролиты на модуле, а лучше поменяй особенно те, что по питанию |
CERGINIO
утечки нет на корпус. электролиты проверю после работы. |
Рифат
Обыкновенный человек
CERGINIO, Тему подправил,в следующий раз будь внимательней при создании темы.Напряжение сколько в розетке? |
CERGINIO
доброго времени суток. Сейчас выпаивал электролиты все в норме. Напряжение в сети 229В. Проверил визуально таходатчик. Спросил еще раз про глюки. Глючит во всех режимаж а точнее на 58,34,26,10 минутах.На отжиме барабан не выходит на обороты, крутиться по-тихоньку (раз в пятилетку может отжать). Кстате пробовал проверять в тестом режиме все функции работают. А вот если например поставить отдельно на полоскание или отжим. Машина виснет. Что-то мне подсказывает, что это проц. мудрит только бы не промахнуться бы на 3000 руб. |
niksergej
Проверь селектор програм. Разбери аккуратно, может окислились контакты. |
CERGINIO
Вечером буду пробовать, отпишусь |
CERGINIO
Проверил, все в порядке. Покупаю новый модуль. Всем спасибо |
dron
Ну а ремень?Сколько уже тем было! |
dron, не-е, здесь другое. |
CERGINIO
Расматривал модуль . И обратил внимание на кварц в керамическом корпусе (может я и ошибаюсь). Может попробовать его поменять . Какое ваше мнение? |
SergeyNZ
CERGINIO писал: | Может попробовать его поменять . |
Попытка - не пытка! Зачем спрашивать мнение? (Заменить модуль целиком всегда проще, но дороже.) |
