VLADIMIR S
СМА INDESIT WISL 83 . Подходит 08 ошибка. Через 5, 10, 20 минут начинаются глюки, останавливается, не сливает воду, мигают два индикатора -Кеу1-,и -LOCK-. Проверял контакты, подставлял память----глючит. Помогите пожалуйста! |
Мелиор
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
5. Вызвать мастера |
23rus
Мелиор
23rus, так он там уже был. Откуда бы он узнал, что "подходит 08 ошибка" |
SergeyNZ
VLADIMIR S, частая причина возникновения ошибок, а особенно F08, возникает от присутствия влаги (чаще под деталями) на плате модуля. Бывает причиною и тэн (утечка на корпус).
Нашёл наипростейший выход - устранил боязнь модулей к сырости:
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги
и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... .
Если и это не поможет, то у меня тоже попадались процессора с глюками (F08 и F12). |
mitr
Недавно с такой ошибкой вылечилась заменой ТЕНа, жотя стирка иногда до появления ошибки доходила до половины. |
VLADIMIR S
Спасибо Всем кто оказал мне помощь! После Ваших советов решил снять тен. Что там было Вы сами понимаете. Короче куча грязи. Почистил вроде запустилась.Я думаю, что всему виной была грязь! |
Вернее наверное: плюс грязь. |
wolf50
VLADIMIR S писал: | Проверял контакты, подставлял память----глючит |
VLADIMIR S писал: | .Я думаю, что всему виной была грязь |
процессор ,,УВИДЕЛ ,,грязь и выдал F-08. |
sadko178
VLADIMIR S писал: | . Короче куча грязи. | Это не причем,причина утечка ТЕНа на корпус,проверяется мегелем. |
