evgeniydubovoy
Прошу помощи!
Машинка поле запуска программы набирает воду и начинает нагрев . Барабан стоит на месте.В течение 30ти минут ничего не происходит.Вода греется-по достижении заданной температуры нагрев прекращается.Барабан стоит на месте.
Если запустить отжим - машина делает всё как положено-плавный разгон-укладка-отжим.
Проверил двигатель щётки разъёмы -всё в норме
В модуле - проверил реле реверса-заменить пока нечем-проверил тестером.Срабатывает с 7ми вольт
контакты работают как нужно.Тупо сменил прошивку
хотя в этой машинке это неактуально.
Сменил ULNку.Результат нулевой.
Чешу лысину??? |
cybe
evgeniydubovoy, тест делал? |
evgeniydubovoy
Тест не делал по причине-не знаю как.
Вроде за 2 года машинок таких прошло очень много.У всех одно и то-же-насосы-тены-ремни-подшипники.
Модуль менял только раз-грозой убило вхлам.Про тест слышу в первый раз.На Hansa и Beko часто нужен-сбросить ошибку
Samsung -мне казалось-этим не страдают. |
cybe
Тест не для сброса, а для проверки работы исполнительных механизмов, в т.ч. движка |
evgeniydubovoy
Я понял что для проверки но - незнаю как.
Если не трудно - подскажите хотя бы в личку! |
cybe
В личку не лезет, отправил на мыло |
evgeniydubovoy
evgeniydubovoy
Тест запускал.
В режиме как на фото мотор слегка гудит
еле-еле с помощью пытается крутить
против часовой.
Ещё сменил тиристор диодный мостик кренку и кондёр 2200
результат тот же
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 22:53
Во блин а где фото?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 23:01
Вобщем левый ряд-сверху вниз-не горят,правее него ряд-моргают
ещё правее ряд - горят 2 верхние |
cybe
Попробуй в архиве выложить, если .jpg не получается |
evgeniydubovoy
Попробовал
Тест.rar 40.48 КБ Скачано: 691 раз(а)
cybe
Проблема с нагревом. Как поживает NTC? |
evgeniydubovoy
Новенький тен с датчиком во время теста
стоял подключеный в банке с водой |
cybe
evgeniydubovoy, ммм...дааа! Словов нету. Может машинку без движка запускаешь?  |
evgeniydubovoy
Да если бы - движок как раз на месте-да вот не крутит зараза!!! |
virmeshter
cybe, у него движок в другой банке
evgeniydubovoy, а чего Тэн на свое место не ставишь? |
evgeniydubovoy
Я его и не снимал. Просто для проверки подключал новый.
А чтобы при проверке нагрева во время теста не перегрелся
опустил в банку с водой. |
MIkroslav
Как я понимаю мотора или модуля подкинуть нет не какой возможности??
У меня была похожая проблема пришлось заменить модуль (целиком) |
cybe
evgeniydubovoy, движок надо бы проверить с ЛАТРом |
evgeniydubovoy
Большое спасибо всем кто принял участие в проблеме.
С наступающим вас Новым Годом!
Китайцы победили.Замена модуля проблему решила.
Ещё раз большое спасибо
evgeniydubovoy |
cybe
evgeniydubovoy, а мы научились китайцев укрощать  |
