Aleksei8
На модуль попала вода. Но стиралка работает цикл стирки проходит. Единственное, нет вращения двигателя. На плате стоит шимконтроллер TNY254G надо его заменить, но в наличии нет, есть TNY264PN подскажите, такой подойдёт? |
allfat
Добрый дядя
А зачем тебе менять шим,цикл стирки ведь идет. |
korsakov
А что значит идет стирка , если молчит ? |
Aleksei8, ШИМ тебе не нужен. Стоит на плате,да. Но это блок питания, а у тебя
Aleksei8 писал: | . Единственное, нет вращения двигателя. |
virmeshter
Aleksei8, ет че за лабуда?стирка идет но нет вращения двиготеля и Шим не исправен?Где логика? |
Aleksei8
Спасибо за ответы. Вы правы шим не при чём. Я ошибся. Реле на двиг исправны, где сделать замеры и как определить исправна микросхема ULN2003 на какие ножки подаётся питание? |
crush
mas-ter
Просто замени ULN, стоит копейки, а результат на лицо. |
Vik77
Aleksei8 писал: | Единственное, нет вращения двигателя. |
А как двигло та поживает,может щеткам хана? |
Aleksei8
crush, вот именно, времени мало было искать, только через майл искал
mas-ter , у меня их штук десять новых лежит ,уже менял на разных модулях, бош редко попадался в ремонт, надо убедиться что это именно ULN
Vik77, двиг в порядке, но щётки стёрло полнотстью и пыли много было, щётки заменил почистил двигатель, коллектор на роторе в бензике промыл.
Модуль пробило скорее всего из-за влаги и порошка-лоток пропускал(весь в наростах от порошка) и сгорел ТЭН я пока не стал новый ставить-просто снял с него клеммы |
Aleksei8, так и проверяешь без ТЭНа? |
Aleksei8
xarl так и проверяю, неправильно? |
crush
Aleksei8 писал: | микросхема ULN2003 на какие ножки подаётся питание? |
если не ошибаюсь на 8 и 9, 8 - минус |
crush, не ошибаешься. Реле бы еще проверить, если вода попала. Под ними долго влага остается. Или хорошенько просушить. |
Aleksei8
Реле работают я проверял, но на них не приходит 12в с ULN на 14 ножке есть+12в, когда подаю +12в на 15 либо на 13 ножку то реле срабатывает(слышно щелчок), но двигатель не крутит значит симистор BTB16 не открывается(сам рабочий). ULN это транзисторный ключ на1-6 ножки с процессора напр. +5в не приходит соответственно ULN не подаёт 12в на релюшки, приходит только на седьмую ногу-включение помпы. Либо процессор сдох либо где-то на него сигнал не приходит для вкл двиг.
И ещё, когда включаю горят три светодиода-запускаю отжим нижний не горит два верхних горят это правильно? |
Aleksei8
Теперь всё понятно-светодиоды горят неправильно. Далее, проверяю выходы с ULN нет вых напряж 12в(проверка в режиме отжим), проверяю питание ULN есть, проверяю команду с проца(5В) нет. Вывод: либо ULN сгорела и замкнула на себя поэтому не понять приходит напряж с проца или ещё др причины. Казалось бы, поменяй ULN и проверь, но планарная она а паяльная станция не всегда под рукой, в итоге замена ULN решила проблему-двигатель вращается,плавно раскручивается на отжиме как и должен. Единственное когда чистил двиг, менял щётки промыл подшипники от пыли незнаю чем смазывать. Старая смазка синего цвета была. |
cybe
С совет.времён помню, что ЦИАТИМ-202 была синего цвета |
Aleksei8
Смажу циатимом у него раб темп до 130 грaдусов |
Рифат
Обыкновенный человек
Азмол тоже неплохая смазка и тоже синего цвета. |
Aleksei8
Можно отмечать тему. Решено. |
