Indesit W105TX подшипники на двигатели..
Alex66666
Сообщение #1 От 01/04/2006 19:46 цитата
Дело в том что на больших оборотах у машинки появляется скрип (ужасный!!!) сначала подумал что начал свистеть подшипник на барабане ну а когда снял ремень и запустил без него то оказалось все по другому, стоит ли менять подшипники, есть ли смысл связываться с этим? (((читал что меняют без проблем, но как помогите кто этим занимается не магу снять подшипники ????)))
fed
fed
Сообщение #2 От 01/04/2006 21:50 цитата
съёмником,причем хитро заточенным и тянуть надо за передний подшипник который упрется в шкив и будет его стаскивать .но о чем это я?сначала надо узнать какой подшипник шумит,потом рассверлить заклепки ,крепящие крышки двигателя а уж потом думать как снять передний или задний подшипник
Alex66666
Сообщение #3 От 03/04/2006 11:26 цитата
Ясно, клепки я снял которые крепят двигатель, а нужно поменять подшипник который находится после датчика то есть задний но как снять?
Rain
Rain
Сообщение #4 От 03/04/2006 14:35 цитата
Съемником.
fed
fed
Сообщение #5 От 03/04/2006 14:59 цитата
сначала высверли сердечник тахометра затем сняв сердечник замени подшипник ,нарежь в месте старой клепки резьбу и закрепи сердечник болтом с тонкой шляпкой
Слава
Слава
Сообщение #6 От 03/04/2006 15:34 цитата
fed, А он может на резьбе? Магнит то?
fed
fed
Сообщение #7 От 03/04/2006 17:49 цитата
тезка,на клёпке
AEG
