СМА LG WD-1012 сразу включается помпа
Goodvin56
Сообщение #1 От 15/02/2009 13:51 цитата
Стиралка пришла с паленым модулем. Пыхнул конкретно. Восстановили все горелое, модуль заработал, но при включении сразу срабатывает помпа и моргают огоньки ошибки, две вертикальные линейки светодиодов справа, отжим и еще не помню. Кому встречалось подобное подскажите.
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 15/02/2009 14:32 цитата
Проц ушол в горы.
Goodvin56
Сообщение #3 От 15/02/2009 17:19 цитата
Спасибо, я оччень рад улыбка Буду искать проц
Сообщение #4 От 15/02/2009 21:40 цитата
Goodvin56 писал:
Пыхнул конкретно
Можешь фото выложить?
Goodvin56 писал:
Goodvin56, сёма сёмыч, по этим данным вы приговорили проц?
Goodvin56, где интересно собираешься искать проц?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 15/02/2009 21:42 цитата
Каков вопрос - таков ответ! смех
гело 2
Сообщение #6 От 15/02/2009 23:52 цитата
было и не раз такое после короткого в замке. ушел симистор, обвязка, и улн. причем обе разорвало. сколько не пробывал, все работает, ошибки не выдает, но насос включается сразу при подачи питания. выходил из положения только заменой модуля. хотя для уверенности снял проц с рабочей платы чтоб наверняка знать.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 16/02/2009 00:41 цитата
гело 2, ошибку то у него выдаёт, но они не помнят какую Чудной
Goodvin56
Сообщение #8 От 21/02/2009 12:35 цитата
А проц со старых плат, но уже клиент забрал этот геморой, всем спасибо
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 21/02/2009 19:34 цитата
Было похожее - оплавилась вилка с розеткой до оогня = замена модуля с ошибкой "tE".
Goodvin56, пометь тему решённой (напиши в конце темы (решено)).
