Leg@n
У меня стиралка-автомат Whirpool AWT 2290.
На днях в режиме работы во время полоскания, внезапно отключилась и всё. Проверил кабель с ним всё норм, когда повторно подключил, с вилки питания, как и у многих электро - оборудований искра идёт, значит, напряжение поступает на катушку по ходу? Во общем даже индикаторная лампа не светится, и никаких признаков жизни, молча стоит.
Может скачок в сети и выбило защиту? Или же пришло время её? Она прослужила около 2-х лет.
Подскажите что с ней могло произойти? |
Рифат
Обыкновенный человек
Leg@n, во первыхв названии темы дополни ВИД техники-СМА.
Leg@n писал: | с вилки питания, как и у многих электро - оборудований искра идёт, значит, напряжение поступает на катушку по ходу |
Новая методика диагностики несправностей в СМА?Leg@n, к мастеру тебе надо,пока делов не натворил...... |
Сергей
Leg@n, машинке нужен мастер, только без обид. По твоему первому посту видно, что ни малейшего представление о ремонте СМА ты не имеешь. Машинку выбрасывать рано, я думаю починить её можно за приемлимые деньги.
P.S. В первую очередь нужно проверить сетевую кнопку и замок блокировки люка... |
Leg@n
Та блин чего так близко все к сердцу принимаете? выразился шутя то))) А причину я уже нашёл вот фото скинул
P.S. В первую очередь проверил сетевую кнопку и замок блокировки люка...
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 14:47
При проверке, входа напряжения на плату с сетевой кнопки, я то это все дело и обнаружил. Первоначально думал что не всё так уж и плохо, как кажется на первый взгляд, увидя лишь один сгоревший транзистор, но увы, чем глубже копнул тем серьёзнее всё оказалось. Как думаете сколько будет стоить ремонт? Или вся эта система? |
Рифат
grifat писал: | во первыхв названии темы дополни ВИД техники-СМА. |
regiss
Leg@n писал: | увидя лишь один сгоревший транзистор |
Это не транзистор... |
Рифат
Leg@n
mehanic
Leg@n,
Ты нашел не причину,а последствия причины.
Так что если ты замениш "транзистор" на трёх ножках.
то это ничего не даст!
Ты вбей в гугл чем упровляется (насос,клапана) |
Leg@n
lex.ck писал: | Leg@n,
А кто вам сказал, что замена одного транзистора исправит всю проблему? Заметьте, это сказали вы! Я скинул всю проблему с обеих сторон платы, в том числе и этот самый транзистор, показав на фото в чем причина, вот и всего-то навсего. |
mehanic
Замена всего таймера, это тоже не вся проблема! |
Мелиор
Leg@n писал: | regis2 писал: | Leg@n писал: | увидя лишь один сгоревший транзистор |
Что за бред? Как это не транзистор? Рассмотрите внимательнее, на трёх ножках, что это по вашему?
У меня тут собака мяукает. На четырех ножках - значит собака
Leg@n, а какова причина нежелания вызвать мастера? |
virmeshter
Leg@n, это симистор а не транзистор,да собственно это и не важно.Ты не груби,а лучше поясни что еще кроме симистора сгорело,что замерил,имеешь ли опыт работы с электроникой,почему мастера не завешь... |
Leg@n
Это не важно симистор, транзистор, тиристор. Я и не собирался грубить. Кроме него сгорело пару дорожек, и скорее всего ещё такой же симистор. Мастера вызывать ремонт дорог 400 гривен загнули, а новый модуль ещё вдвое дороже. Ещё один нюанс, реле времени или как его там звать при включении машины работает (переключается) с ним по ходу все и нормально.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 20:55
Подскажите отечественный аналог этого зарубежного симистора так вами называемого. Вот его маркировка -
E
Z0103
MA
7A 435
или где можно поискать? |
Мелиор
Leg@n, вопрос не в том где можно поискать, а в том где тебе удобней искать. Например у нас на радиорынке есть |
Leg@n
Мелиор писал: | Leg@n, вопрос не в том где можно поискать, а в том где тебе удобней искать. Например у нас на радиорынке есть |
Я то и не сомневаюсь что на рынке есть, я вот только не знаю как маркировку перевести, нет литературы у меня а в инете что то не нашёл я эту маркировку. |
Мелиор
А зачем маркировку переводить? Берешь, переписываешь все, что написано и идешь на радиорынок (где он там в Одессе?) и показываешь продавцу. Он даст что нужно или аналог другого производителя |
mehanic
Leg@n, В самом лучшем случае, следующий твой вопрос будет таким:Я купил аналог симистора,восстановил дорожки.Включил и после первой стирки опять все сгорело.
Так не экономят,вызови мастера. |
Leg@n
lex.ck писал: | Leg@n, В самом лучшем случае, следующий твой вопрос будет таким:Я купил аналог симистора,восстановил дорожки.Включил и после первой стирки опять все сгорело.
Согласен, что может быть и такое! Но дело то в том, что вода попала, замкнуло. Вот я и надеюсь что только они прогорели, там в принципе так и видно что сгорело, но не факт что нет ничего другого. |
regiss
Leg@n писал: | Что за бред? Как это не транзистор? Рассмотрите внимательнее, на трёх ножках |
Leg@n писал: | Это не важно симистор, транзистор, тиристор |
Leg@n писал: | Подскажите отечественный аналог этого зарубежного симистора так вами называемого |
Leg@n писал: | реле времени или как его там звать |
Коментарии излишние......
Ой, чую, зря темка вернулась с мусорки, зря..... |
