mrakobesija
Проблема такя Ardo ae 1033 производит самослив при загрузке, однако пустая коректно выполняет весь цикл.
P.S. Протестил... по тесту тоже всё коректно, правдо помпа уже полгода на замену воем напрашивается. |
WIK77
шланг сливной подвешен?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 22:23
да и тему оформь правильно |
mrakobesija
| Да сливной по верхней границе габарита, потом в низ... |
Мелиор
| mrakobesija, вынь шланг из канализации и подвесь на ванну, о результатах отпишись |
mrakobesija
Мелиор, Пробовал таже ерунда пустой на ура а вот немного барахла и вся вода навылет  |
crush
mrakobesija, на какой высоте от пола установлена стиралка по отношению к точке слива?  |
mrakobesija
| разница между полом и сливом 15-20 см но до позавчера вела себя адекватно |
Мелиор
| mrakobesija писал: | | разница между полом и сливом 15-20 см но до позавчера вела себя адекватно |
Инструкция есть? Возьми почитай |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Мелиор писал: | | Инструкция есть? Возьми почитай | В конце инструкции есть глава "Типичные неисправности и методы их устранения" - там есть твой случай.
SergeyNZ
mrakobesija, конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок. |
mrakobesija
| SergeyNZ, машина на полу, отверстие в канализации около 20 см от в.у. пола, шланг, как указал выше поднят, до габарита вверх потом не доходя до пола в слив, до недавнего времени (4года эксплуатации) подливания воды не было замечено, нареканий по подогреву тоже...... вот |
wolf50
mrakobesija, ну и погоняло у тебя
СДЕЛАЙ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.А если не можешь,вызови мастера и не разводи тут демагогию. |
SergeyNZ
| mrakobesija писал: | | отверстие в канализации около 20 см от в.у. пола |
| SergeyNZ писал: | конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины. |
По инструкции 60см.
Проверить же можно: в раковину или в ванну... . |
