Артемоннн
У меня проблема с посудомоечной машиной Electrolux ESL499, pnc911747002/01--
При работе сигнализирует ошибку Р- не может слить воду! хотя воды в камере в этот момент вообще-то нет!!!
Канализация в порядке.Я разобрал в камере отсек с патрубками на реле давления и на мембрану клапана подачи воды- там было засорено(забито!). Всё прочистил,продул,промыл,...думал- триумф... Собрал, включил, но эффект тот же
Причем ошибку сигнализирует иногда в самом начале цикла,а иногда аж на сушке..
Несколко дней голову ломаю....
Может кто сталкивался с проблемой-- подскажите! |
Konipet
В поддоне воды нет? Подергай поплавок. |
alexu
Я обратил-бы внимание на трубку датчика уровня,она часто жиром забивается. |
Артемоннн
............... воды в камере в этот момент вообще-то нет!!!
Канализация в порядке.Я разобрал в камере отсек с патрубками на реле давления и на мембрану клапана подачи воды- там было засорено(забито!). Всё прочистил,продул,промыл........... В поддоне тоже сухо!!!!!!
ВОПРОС-- на сколько вероятно,что это модуль глючит??!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:31
патрубки чистые-- проверял!!! |
alexu
Когда в прессостат дуешь щёлкают контакты,может проц не видит пустой бак. |
Артемоннн
Прессостат замыкается и размыкается- продувал,- щёлкает! |
alexu
Артемоннн писал: | При работе сигнализирует ошибку Р- не может слить воду! хотя воды в камере в этот момент вообще-то нет!!! |
А насос-ли слил воду и при ошибке работает насос |
Артемоннн
просто горит ошибка Р и всё!.. она молчит при этом!!! |
kmkkpa
нет проблема я думаю не в процесоре,она вообще хоть воду набирает? |
Артемоннн
...............ошибку сигнализирует иногда в самом начале цикла,а иногда аж на сушке............. |
Артемоннн
через раз отрабатывает цикл полностью!!!!!!!!!........... |
Артемоннн
больше идей нет???????? |
alexu
Артемоннн писал: | через раз отрабатывает цикл полностью |
Вот и меряй цепи прессостата когда зависнет модуль ,нагревается дверца пропадает сигнал-что камера пуста |
