Sergey1012
Нет напряжения на замок. Визуально обнаружил сгоревший резистор.
Всвязи с этим возникло два вопроса:
1. Как с наименьшими потерями извлечь залитую плату из пластмассового корпуса?
2. Какие параметры резистора R131?
Заранее спасибо
Рифат
Обыкновенный человек
virmeshter
Sergey1012, а что тебя смущает в R131? |
alexu
virmeshter, Проосто он чёрный,а раз чёрный значит ему трындец |
Рифат
у и релюшкам тогда всем тоже трындец и радиатору тоже. Я только завтра могу посмотреть номинал,если кто раньше не подскажет. |
Sergey1012
grifat писал: | у и релюшкам тогда всем тоже трындец и радиатору тоже. Я только завтра могу посмотреть номинал,если кто раньше не подскажет. |
А разве это не так? |
Рифат
Sergey1012, в смысле -не так? |
Sergey1012
alexu писал: | virmeshter, Проосто он чёрный,а раз чёрный значит ему трындец |
Это об этом. ошибся |
Рифат
Sergey1012, Э-э-э-э-э батенька.да вам надо к мастеру.всенепременно я бы даже сказал! |
Sergey1012
grifat писал: | у и релюшкам тогда всем тоже трындец и радиатору тоже. |
Спасибо успокоили . А причем тут радиатор?
Ну, а как плату из этого болота вытащить? Есть хитрость какая?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 19:35
grifat писал: | Sergey1012, Э-э-э-э-э батенька.да вам надо к мастеру.всенепременно я бы даже сказал! |
А я так скажу, если будете так добры и дадите параметры на этот резюк, проверю, если надо заменю, а там будем посмотреть. Да и вы парни вроде отзывчивые, чему очень рад |
virmeshter
Sergey1012
Цитата: | Ну, а как плату из этого болота вытащить? Есть хитрость какая?
Об этом на форуме КУЧА информации,просто полистай темы LG !Цитата: | если будете так добры и дадите параметры на этот резюк |
А чего собственно не дать?Держи
R131--220ohm,3W!
Только он скорее всего цел,а вот плата врятли.Надо вскрывать!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 17:50
Fenster,к стати,что там с твоей ЛыЖой? Починил?
Sergey1012, вот пример по краще: http://monitor.espec.ws/section7/topic76397p20.html |
Fenster
Sergey1012
virmeshter, Спасибо, завтра аккуратно вырежу как на картинке, проверю сопротивление и отпишусь.
Fenster, Погостил, теперь настраиваюсь на долгий и упорный труд, главное, что бы магазины с запчастями не подвели. |
Sergey1012, чтобы проверить резистор, так тебя заинтересовавший, не нужно ничего резать. |
miras
у меня тоже замок на машинке не блокировался.пришлось вскрывать плату обнаружил выгоревшую дорожку.восстановил и все ок. |
mehanic
Sergey1012,
Капец.вы найдите все темы пр LG. Там почти у всех ода болячка.По всему форуму тем куча.
Я понимаю еще прошивки,документацию.А тут простейший ремонт.
И еще, если не чего не понимаете в ремонте.То не забирайте работу у людей которые этим на хлеб зарабатывают. |
Sergey1012
xarl писал: | Sergey1012, чтобы проверить резистор, так тебя заинтересовавший, не нужно ничего резать. |
Это понятно. Но если резистор мертв, значит чтоб заменить, нужен доступ к здней стороне платы, а если жив, то аналогично.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 04:56
lex.ck писал: | Sergey1012,
Вы если можете помочь, помогите, а нет...
Хлеб я не отбираю, это моя машина, а на дорогостоещий ремонт у мастеров, сейчас нет возможности
Поверте на слово, это не от безделия и не для подзароботать.
Паять умею, с мультиметром знаком. Может получится, если с последовательностью поможете. |
Vik77
Цитата: | Хлеб я не отбираю, это моя машина, а на дорогостоещий ремонт у мастеров, сейчас нет возможности |
Sergey1012, Вы наверное уже сотый клиент который так говорит,допустим все начнут делать свои стиралки,через форум.Что тогда делать нам мастерам?Вы чем занимаетесь...явно не ремонтом СМА Так лучше займитесь своим делом,а ремонт стиралки отдаете мастеру и спокойно лежите на диванчике смотрите телек |
virmeshter
Sergey1012, у тебя точно такая ситуация как и на фото в ссылке что я дал!Резистор наверняка целый,а вот реле возможно надо будет менять,но до этого надо вскрыть плату как на той же фотографии! |
Сергей
Sergey1012, резистор 220 Ом, но он к замку не имеет никакого отношения. Если хочешь сам починить модуль, воспользуйся поиском, подробно все расписано... |
