соискатель
Помпа была залита водой .В результате -КЗ обмотки и триак в дребезги. После замены триака (с донора) все работает ,но на помпу 220В не приходит . Что еще могло зацепить ? |
allfat
Добрый дядя
резисторы по управлению симистором,ULN |
соискатель
мерсис . действительно резюк 620 ом битый . ULN чем можно заменить ? Аналог есть или роднная самсунговская ? |
SergeyNZ
соискатель писал: | ULN чем можно заменить ? |
Либо с донора, либо целиком. |
alexu
6503 меняется на uln2003,а 6504 на 2004 |
SergeyNZ
alexu, совпадают действительно? |
alexu
SergeyNZ
соискатель, дерзай.
alexu , спасибо, не вникал... . |
соискатель
у меня sip 2655A03 -аналог есть ? |
Spec
Спецсервис
Не хочется забегать на перед, но корейские ключи, как и симисторы перегорают с пробоем на управление, тоесть если в Самсунгах перегорел замок, клапан или насос, то модуль можно выбрасывать сразу, поскольку 220 пробивает вплоть на процессор. |
alexu
Spec писал: | модуль можно выбрасывать сразу |
Бывает редко ,но процы иногда выживают |
SergeyNZ
соискатель писал: | у меня sip 2655A03 -аналог есть ? |
Я не понял: чип или дип микросхема. С планаром сложнее (с чипом).
Вообще: модуля от SAMSUNG живучие. |
alexu
SergeyNZ писал: | совпадают действительно? |
SergeyNZ, Ты прикололся или я протупил |
SergeyNZ
alexu, я прогноз погоды рассказывал... у тебя-же спрашивал.
Цитата: | у меня sip 2655A03 -аналог есть ? |
alexu
SergeyNZ, пордон видать у люлю пора |
kmkkpa
просто пусть с начало поменяет резюк и семистор,
а то еще шкуры нет а мы уже мясо делим |
Рифат
Обыкновенный человек
SergeyNZ, Я KID ставил вместо SIP |
Сергей
grifat, прав, и KID и SIP взаимозаменяемые, можно ставить ULN2003 и ULN2004.
Хочу несогласится со Spec, по поводу мертвого проца при выбитой улн-кой. При взорвавшемся симисторе, как правило, улн-ка проц и спасает. Сама вылетает, но проц остается живой.У меня во всяком случае чаще всего происходит так.... |
Spec
Спецсервис
Сергей, примерно гдето до 10-ти машин у меня было именно самсунгов со взорвавшимся симисторов (каждую проверял тщательно, программу выполняла, но выход микросхемы, на котором вышел симистор больше не работал) и ни в одной проц не выжил, возможно следующая выжевет. Как в даной ситуаци соискатель раскажет если сосчитает нужным. |
23rus
Да зачастую проц выживает. Не раз обходился заменой симистора, резока и УЛНки. Иногда даже УЛНка выживает. Резак успевает оборвать цепь, но я на автомате меняю всё. Цена деталей копеечная, да и время экономится. |
