kim77
подскажите люди добрые !!!
машина начинает стирку: набирает воду, проходит цикл стирки, потом глюк - начинает крутиться ручка управления программами и стирка прекращается, на этом она и стоит, горят индикаторы и т.п., отмена программы принимается, но потом машинка уже не подает признаки жизни (за исключением блокировки двери).
вызывали мастера, заменил помппу - такая же фигня,
вызвали другого - заменил щетки и, о чудо ! все заработало, но... через пару стирок все повторилось ((((, приехал тот же мастер, сказал щетка залипла, снял щетки, напильником подпилил, поставил. ура !! всё работало, но...через пару стирок история повтаряется: опять мастер, опять напильник, все работает... недели две.
короче эта фигня происходит постоянно, а до этого машинка прекрасно пахала лет 8
вопрос: в чём же может быть дело ?? почему щетки постянно залипают и как с этим бороться ???
заранее спасибо за ответ. |
Мелиор
kim77, заказать и поставить фирменные щетки, перед заменой шлифануть нулевкой коллектор и будет тебе счастье
Код щеток для заказа 47317 или код замены 196539 |
kim77
спасибо ))) надо будет приобрести родные щетки
кстати, сегодня мастер опять придет будет обрабатывать напильником, он раз 6 уже был, неужели так трудно родные щетки поставить , пипец |
vservice
Мелиор, полностью прав, только после нулевки не забудь между ламелями прочистить на всякий случай |
Fenster
Вполне возможно, что дело не в "родные - неродные", я всегда меняю только угольки в щеткодержателях, но строго "родного" сечения, ни на 0,5мм больше или меньше...потому что один раз поставил немного поуже и они потом два раза "залипали", но я исправился... |
Мелиор
Fenster, это все так. Думаешь я меняю со щеткодержателями? Но мы же не знаем, что там за мастер пятнадцатый раз с напильником приходит! Проще уж купить родные и поставить |
