Rusa
Во время отжима стала сильно бить, отключили кнопкой питание, включили, начинает разкладывать бельё но при выходе на максимальные обороты отжима вяло немного разгоняется (чуть больше рабочего режима примерно до 100 - 150) и так "отжимает". Все остальные циклы работают, только иногда перед отжимом во время разкладки не делает остановок, а покрутит немного и пытется набирать обороты. Модуль управления Bitrun CVA 218 4.95698.00 VER.2.0. Родной семистор BTB15 600CI менял на новый BTB16 600C - не помогло,ёмкости в модуле в норме. В чём причина. Этикетка на двигателе:
SOLE
Ture 20584.064 AC-EL CL.B/F
220/240V 50Hz 480/14000 RPM
4/95612/00 |
Rusa, есть проблемы-вызывайте мастера, он устранит неисправность или даст рекомендации. |
Rusa
Это понятно, ещё лучьше купить новую машинку, если есть деньги. Но хочется устранить своими силами и с минимальными затратами. |
Rusa писал: | ещё лучьше купить новую машинку |
Не думаю, что лучше... Но еслиRusa писал: | хочется устранить своими силами и с минимальными затратами. |
вперед. |
Павел-
Rusa
Если отсоединить тахо, в режиме отжима двигатель начинает разгонятся но как будто срабатывает защита и сбрасывает обороты, за тем опять начинает разгон |
wolf50
А без белья как себя ведет?
Rusa писал: | Если отсоединить тахо, в режиме отжима двигатель начинает разгонятся но как будто срабатывает защита и сбрасывает обороты, за тем опять начинает разгон |
ну и что?В чем смысл этой проверки?На любой машине это сделай и будет тоже самое. |
Rusa
Без белья тоже самое, сопротиаление таходатчика около 400 ом, это нормально? Если в режиме отжима паролельно семистору поставить сопротивление или коротнуть - двигатель разгоняется на максимальные обороты. Может быть причина в модуле CVA218 4.95698.00 VER.2.0? |
Рифат
Обыкновенный человек
Rusa писал: | около 400 ом, это нормально? |
Нет. |
Rusa
А если таходатчик не исправен, остальные режимы (стирка, разкладка белья) разве будут работать, на них он не влияет? |
Рифат
Rusa, Влияет.Иди к мастеру. |
wolf50
Rusa писал: | Если в режиме отжима паролельно семистору поставить сопротивление или коротнуть - двигатель разгоняется на максимальные обороты |
смотри коротнешь, мастер уже точняк никому не понадобится
Тахо не в норме у тебя,или тестер китайский. |
