mmm681
Старенькая стиралка ARDO 600 фронтальная, Model A 600
№ 994303238, г.в. 1999. поменяны подшипники и сальник, подтянут ремень (может правда не до конца), машинка при отжиме сильно свистит, очень похоже на ремень, как сильно он должен быть натянут? Или возможны другте варианты свиста?  |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор
После исправления темы ответь на вопросы:
Ты пишешь:
| Цитата: | | машинка при отжиме сильно свистит, очень похоже на ремень, как сильно он должен быть натянут? |
Каким образом ответить на этот вопрос? По показаниям динамометра или как?
Далее:
| mmm681 писал: | | Или возможны другте варианты свиста? | Возможны. Но тебе, сидя возле раскрытой машинки легче определить что свистит |
Wycheslav
| Для начала полробуй ... (удалено администрацией) |
Мелиор
Wycheslav, было замечание от модератора
все советы после исправления темы |
mmm681
| спасибо за помощь, все указано прямо как написано, или я чего то не понимаю, во всяком случае добавить я не знаю что. Подскажите уж коли не трудно, а трудно ну так и ... |
vservice
| Мля..... неужто тебе трудно написать в заголовке: СМА ARDO A600 свист при отжиме |
mmm681
| а сильно извиняюся, щас разберусь как поменять заголовок и поменяю, не знал что это принципиально, еще раз извиняюсь |
vservice
ну-вот а ты боялся  |
mmm681
vservice
| Для начала скинь ремень с движка и включи отжим, послушай как работает. |
Мелиор
| Wycheslav, советовал ремень тальком смазать |
mmm681
| вот тут вычитал что присмене подшипников и сальников надо в сальник смазку набивать, я этого не делал, но мне не понятно, куда там это надо делать? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| vservice писал: | | скинь ремень с движка и включи отжим, послушай как работает |
Могут свистеть подшипники движка. |
mmm681
| уточняю, свист очень похож на свист ремня генератора на авто, начинается при этом тока когда центрифуга выходит на полные обороты - в начале и вконце все норм., а без белья вообще все хорошо - тихо |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Опусти движок до упора, для лучшей натяжки и протри спиртом ремень и оба шкива. |
Мелиор
| mmm681 писал: | | вот тут вычитал что присмене подшипников и сальников надо в сальник смазку набивать, я этого не делал, но мне не понятно, куда там это надо делать? |
О-о-о-о! Тогда разбирай все заново и набивай между рабочими кромками |
mmm681
это что, между валом и сальником? но тада смазка пападет в бак, дальше в бельё...  |
Dima700926
| А еще лучше снова сальники поменяй. Раз свистели, значит им досталось. А чтобв в белье не попало - "первая стирка бесплатно". |
mmm681
| дда там один сальник, но я не понимаю куда там смазка нужна, можно как-нибудь по детальней объяснить, пожалста |
