серега18
| Здравствуйте! подскажите что делать. машинке полгода. и заметил странную особенность(или неисправность?) в любом режиме стирки на 7й минуте до окончания программы таймер перескакивает до 1й минуты и машинка прекращает цикл. ремонтировать? или попытаться обратно в магазин сдать(обменять?) |
Мелиор
| серега18, во-первых машинка гарантийная и решение сдать-не сдать в магазин будет исходить от мастера. Во-вторых, что машинка Не делает? Не отжимает? Если все делает, но только время перескакивает, то это не дефект. Индикатор времени на машинках это не прибор точного времени. По нему можно судить о выполняемой программе и ПРИМЕРНОМ времени до окончания цикла. Такие "сбои" часто появляются. особенно при ожиме - машинка "думает", что ей потребуется на раскладку белья столько-то времени, а потом оказывается больше или меньше. На LG, например этот эффект встречается повсеместно |
Wycheslav
серега18
получается ,вроде бы , пропускает режим полоскания.
, http://www.frontsoft.ru/services/programming/guarantee Для начала ознакомтесь с данной информацией !
я консультацию хотел бы получить от Мастеров.является ли это поломкой? по гарантии-у меня страховка на дополнительный год выписана. |
Мелиор
серега18, 7 минут до конца это уже не полоскание. Скорее это отжим. Для информации - машинка с малым количеством белья может одно полоскание пропускать. Я не помню как именно это происходит на awg238, но вообще такое возможно.
серега18, надо сесть перед машинкой с часами и выписать все программы - что делает и сколько по времени |
серега18
сегодня сел возле машинки с таймером.включил на режим "быстрая стирка"(t30, время на дисплее- 34мин.,в паспорте-30).
старт-(указано время начала и окончание процесса)
0.17сек.-залив
1.29-стирка
12.45-слив
13.40-залив
13.50-стирка?(быстрое вращение барабана)
17.00-слив
17.40-залив и вращение
18.40-вращение
21.30-слив
22.40-отжим со сливом
29.50-остановка
на таймере 5 минут до окончания стирки,через несколько сек. сброс на end. белье все в пене. |
fiat
серега18, белье в пене быть не должно, но в ваших временных наблюдениях нечего не понял.Непонятно столько раз смена воды, и отжим со сливом присутствует,а у вас белье в пене? По ходу дела машина исправна, пользователь----шутит.  |
dimasik71
| Машинка наверное хочет использовать не по назначению,а как точный эталон времени!!! |
vservice
И еще вопрос - сколько порошка засыпали?
Цикл прошел правильно и по- времени, а пена- может быть избыток порошка  |
серега18
| fiat писал: | серега18, белье в пене быть не должно, но в ваших временных наблюдениях нечего не понял.Непонятно столько раз смена воды, и отжим со сливом присутствует,а у вас белье в пене? По ходу дела машина исправна, пользователь----шутит.  |
для шуток я захожу на другие сайты. а смена воды только два раза да и то не полностью вода сливается. а то что белье в пене быть не должно я и сам понимаю. поэтому и задаю здесь вопрос-может машинка сломалась?может пеной электронику залило?может вышибить программу?
может мне ее сдать обратно что бы не мучиться? а какую взять взамен?
до этого была у меня индезит.вот отличная! засыпал порошка как на упаковке нарисовано,а может еще больше.никогда не парился. никакой пены,все прополоскано.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 20:33
| vservice писал: | И еще вопрос - сколько порошка засыпали?
порошка уже сыплю чуть чуть. удивляюсь чем стирает? а почему время перескакивает? особенность производителя? |
Мелиор
серега18, на тридцатиминутной стирке она по-моему и должна полоскать два раза
А время перескакивает... Как бы объяснить по короче. Попробуй комп поставить на закачку с сети или с инета большой файл. Появиться время копирования, допустим 30 минут, через несколько секунд - 40 минут, мотом, допустим 29, потом 36 и т.д. Почему это происходит? В начале стирки процессор показывает время, заложенное программно при идеальных внешних условиях (напряжение, напор воды, расчетная температура воды в кране, свободный отток в канализацию, изначально правильно разложенное белье... ) В процессе стирки процессор оценивает реальную ситуацию на каждый момент времени и меняет показания часов в ту или другую сторону
На счет пены. Смени порошок. Почисти фильтр. Какой напор воды в системе? Может порошок при стирке не весь вымывается, а довымывается при полоскании. Вынь и почисти отсек для порошка. Проверь свободность оттока из сливного шланга. Попробуй запустить программу без белья и порошка для промывки. В любом случае это не неисправность, а какие-то эксплуатационные особенности |
Vik77
| Цитата: | | а то что белье в пене быть не должно я и сам понимаю. |
Где то я уже это слышал серега18, Порошок случаем не с машинкой продали?
| Цитата: | | сегодня сел возле машинки с таймером |
Проделай все это, без белья и порошка.Результат в студию.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 08:13
Нашел http://monitor.espec.ws/section7/topic123565.html |
серега18
| Vik77 писал: | | Цитата: | | а то что белье в пене быть не должно я и сам понимаю. |
да порошок то уже 10 раз меняли. а напор как померять? трубы в доме на пластик заменен.и фильтры везде стоят.
попробую сегодня погонять. |
Мелиор
| серега18, напор мерять не надо. Просто посмотри, весь ли порошок смывается. Он должен смываться в первые секунды набора воды |
серега18
| нет.не весь. часть почему то окаменевает и остается в лотке.потом руками лоток промываю. |
Рифат
Обыкновенный человек
| серега18, ну вот ,поэтому и пена на белье.Во время полоскания у тебя порошок вымывается тоже.Смотри что с напором воды.Сеточку входную почистий. |
Мелиор
| серега18, попробуй промыть лоток хорошенько и постирать, но порошок брось вместе с бельем прямо в барабан |
Vik77
| Мелиор писал: | | серега18, попробуй промыть лоток хорошенько и постирать, но порошок брось вместе с бельем прямо в барабан | Золотые слова серега18Кидай порошок прямо в бак,Разницы не какой,что кинешь в кювет порошок,что в бак.Если конечно не пользуешься первичной стиркой Убиваешь трех зайцев
1)Кювет будет постоянно чист.
2)Не будет засорение.
3)При ополаскивание,вода омывает весь кювет,т.е. остатки порошка!Отсюда вывод;Качество ополаскивания. |
Рифат
| Vik77, а не проще ли причину НЕ СМЫВА порошка устранить?Здесь есть и не очень хорошие моменты в засыпании порошка непосредственно в барабан-начиная от того что некоторые стиральные порошки имеют в своём составе краситель типа "Синька" которая при непосредственном попадении нерастворённой гранулы оставляет на белом(светлом) белье не смываемый след от него.(В смысле если гранула лежит на белье,а вода растворяет её на непосредственно самом белье) Только не надо со мной спорит по этому поводу-есть неоспаримые свидетельства этого.Есть и второй момент-не помню точно на этой модели есть ли Эко клапан или нет,но после чистки допустим фильтра насоса,когда воды ещё в машинке нет,некоторая часть порошка может быть замыта в сливной патрубок и тем самым не участвовать уже в самом процессе стирки.Ну и как уже было сказано про предворительную стирку и кондиционирование в любом случае предпологает заливание когдиционера в дозатор.так что считаю если давление в сети водопровода нормальное надо устранять проблему не смыва порошка в дозаторе. |
Vik77
| Цитата: | | но после чистки допустим фильтра насоса,когда воды ещё в машинке нет,некоторая часть порошка может быть замыта в сливной патрубок и тем самым не участвовать уже в самом процессе стирки |
grifat, Да гдето ты прав.Поэтому уважаю машинку с циркуляционной помпой.
| Цитата: | | некоторые стиральные порошки имеют в своём составе краситель типа "Синька" |
Ну тут уж выбор порошка рулит
| grifat писал: | | Ну и как уже было сказано про предворительную стирку и кондиционирование в любом случае предпологает заливание когдиционера в дозатор |
| Цитата: | | Если конечно не пользуешься первичной стиркой |
Ну и конечно заливание когдиционера в дозатор  |
