Kaskad11
По непонятной причине (для меня - бак ещё не разобрал) сместился вперёд барабан и прорезал бак. Бак пластиковый. Вопрос - как заклеить? Эпоксидкой? И нужно ли армировать? Если да - то чем армировать? |
Kaskad11, попадались темы по ремонту пласт. баков. Поищи. |
рсм сервис мастер
Смотря как прорезал, интересно бы посмотреть фото может что подскажем. |
майкюэль
эбоксидка не катит.она отвалится сшиваешь порез проволокой(делаешь типа шнуровки)и с обоих сторон герметезируешь холодной сваркой (по пластику!) собираешь и стирай на здоровье!разберись с барабаном только! |
mehanic
Скорее всего барабан не сместился,а получился перекос.Последнее время часто бывает.стали экономить на жестянке видать.Я чаще меняю барабан в таких случаях.Но нужно смотреть насколько глубоко прорезан бак.Там впереди грузы серьезные,и усилие нормальное. |
Kaskad11
xarl, да поискал бы. Инет у меня дайлапный, еле дышит. Мож кто ссылку даст.
рсм сервис мастер, порез круговой, словно резцом кто прошелся, в некоторых местах видны дыры, вздутие пластика по кругу. Фото выложить не могу, нечем сфотографировать. На мониторе советуют клеить эпоксидкой и армировать. |
sergiotochini
Вот точно как выше описано! Машинке три года, тоже перекосило барабан при вращении ходит восьмеркой.........Из-за корозии сьело крестовину и повело барабан я так предполагаю
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 23:46
крестовина
майкюэль
Kaskad11 писал: | На мониторе советуют клеить эпоксидкой и армировать. | еще раз говорю эбоксидка бред думаю все участники поддержат в этом хотя если времени не жаль ради бога...провереный метод я описал |
Kaskad11
lex.ck, перекос проверю обязательно, спасибо, что подсказал.
майкюэль, как называется эта сварка? |
майкюэль
Kaskad11
Повреждение бака как на фото sergiotochini. Значит крестовине кырдык.
майкюэль, как сварка называется? |
майкюэль
как называется не помню да и названия разные могут быть.покупаю в автомагазинах.стоит 150-250 р.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 00:13
с крестовиной вот конечно ж-па.тут уже только барабан искать.ну ты свою не проверял?може у тебя подшипники так убиты что барабан провис?хотя вряд ли... |
23rus
Наврядли подшипники. Шкив не даст такой перекос барабану. Или луч на крестовине оборвало, или болт. Както попадалась подобная проблема.
Чё годать то, разбирай и увидешь.
А дырку можно запаять пояльной станцией или строительным феном.
Как варинт, заменить полубак. |
Dima700926
Эпоксидка - это точно бред. Она к бакам не липнет. Только заваривать, как присадку брать такой же материал или подобный, а перед сваркой проверить, как липнет на небольшом кусочке. |
Рифат
Обыкновенный человек
Kaskad11, был бы ты поближе -за так отдал бы бак.Лежит .А по делу-такие вещи теперь запросто запаиваютем же материалом из чего и сделан сам бак.(от Индезита остался,теперь расходую его помаленько)Прям распиливаю тонкие полоски и паяльной станцией наплавляю.Наловчился так.что даже красиво получается,почти и не заметно. |
mehanic
Kaskad11, С крестовиной или барабаном я могу помочь.Но не не за ТАК!grifat, |
23rus
grifat писал: | Наловчился так.что даже красиво получается,почти и не заметно. |
А если не поленится и ещё нулёвочкой пройтись, так вообще не отлечишь. |
Kaskad11
Разобрал бак. Крышку бака с барабаном в сторону, осматриваем бак. На просвет оказалось, что бак прорезан насквозь и держится только на ребрах-усилителях втулок крепления грузов. Сверху прорезан сильнее, с низу - чуть-чуть, потому и течь появилась недавно. При таких повреждениях, я думаю, нужно не клеить а менять. Что скажут спецы?
Болт шкива отвернул с трудом, посажен на какую-то гадость. Снял шкив и крышка бака легко снялась с вала. Подшипники пальцем вращаются легко, плавно без заклиниваний, сальник чистый, упругий. Следов проникновения воды в подшипниковый узел не обнаружено. Стоит ли менять сальник на новый?
Крестовине пипец, два луча имеют сквозные трещины. Выкрутить болты не удалось, займусь позже, ключ нужно модернизировать. |
Рифат
Kaskad11, паял вообще практически оторванную от трения барабана часть бака,ничего,работает нормально.а менять или клеить решать тебе,мы не видим картинку.Kaskad11 писал: | посажен на какую-то гадость |
Гадостью обычно дедушка из рекламы яблони поливает,а здесь-фиксатор резьбы Если не тек сальник и с виду нормальный не втжу смысла в его замене.Хотя я бы лично поменял,или хотя бы спецсмазки добавил в него.А что толку то выкручивать болты-крестовину один фик выкидывать,другую ставить.Пили их болгаркой. |
Kaskad11
Картинка как на фото sergiotochini, один в один. Как называется смазка? Что применить вместо фиксатора резьбы? |
