kse33
whirlpool 2274/3-700, эксплуатируется 4года, стоит в ванной, довольно сырое место, полтора года назад поменял помпу, поставил такую же как и была-аскол.
пару недель тому назад появился такой глюк: при стирке лёгкого маловпитывающего воду белья(синтетики) проблем не было, но при стирке х/б, по завершению цикла стирке, перед полосканием, после слива воды, делает несколько реверсивных движений для раскладки белья и переходит на повышенные обороты, при этом происходит сильный дисбаланс барабана, машина потпрыгивает и её приходится выключать. открытие барабана и расклатка белья в ручную, частично помогает. при этом бельё сильно увлажнено, под ним вода.
сначало я сам не хотел заниматься её ремонтом( хотя имею познания и в радиоэлектронике и в механике), и единственный мастер в нашем городе посоветовал заменить помпу, якобы она не достаточно эффективно сливает воду. я поддался его мнению, тем более это не очень дорогостоящий узел, купил такую же как и была-"Аско". Но это не дало желаемого результата, а на против, при проверочной стирке х/б бель вибрация повторилась. при повторных запусках бельё не раскладывалось, а затем машина вообще остановилась не завершив цикл. при отключении и включении кнопки питания машина начинает цикл на несколько минут, а за тем вновь останавливается. при повторном выключении и включении всё повторяется.
проверил сопротивление датчика-тахогенератора(110 Ом)
это в пределах нормы? что дальше проверять? пологаю что стоит проверить элементы схемы управления двигателем, но не могу найти схему на данную модель. поскажите где можно найти. |
kse33, а попробуй состыковаться с единственным мастером. Может совместными усилиями и победите эту бяку... |
vservice
Заполни свой профиль, напиши откуда ты. |
kse33
я не совсем уверен в квалификации нашего мастер, так как он решает проблемы тупой заменой целого узла. но оплачивать стоимость всего блока управления меня не устраивает, это дорогостояще, да и самому интересно найти причину неисправности. чем менять узлы, лучше купить новую машинку, к чему меня и склоняет жена, но эту я всё равно сделаю! |
vservice
Похвальное упрямство. Ну если ты смог проверить сопротивление тахо, значит тестер у тебя есть. А посему приступай к проверке цепи тахо от мотора в обратную сторону, о результатах напиши. |
alexu
kse33 писал: | бельё сильно увлажнено, под ним вода | проверь слив ещё раз и добавь белья на отжим Вирпул особо с дисбалансом не заворачивается |
шайтан
Виртуоз болгарки
Сними нижнюю накладку барабана( описано в инструкции) и проверь дно бака - возможно попадание какого-то предмета в бак, который затрудняет слив ( носок, носовой платок и тп.). |
Рифат
Обыкновенный человек
kse33, В названии темы дополняем ВИД техники |
kse33
1)на счёт слива всё в порядке, я это проверял первым делом, снимал все сливные патрубки, сливной шланг на задней части машинки укреплён по инструкции и слив на край ванны, и как уже писал заменил помпу на новую, но результат это не дало(и старая помпа работала не хуже, обе "аскол" 30Вт) так же визуально осмотрел трубку прессостата, без повреждений. но прессостат я думаю здесь ни причём, так как он отвечает лишь за набор воды до нужного уровня и на слив не влияет. а так же проверять и регулировать его у меня нет возможности, так как просто нет стенда и не знаю, на каком именно давление какие группы контактов замыкаются. снял я плату из корпуса модуля управления. визуально выгоревших элементов нет( да я так и думал) проверил семистор и транзисторы(не выпаивая) на месте, процессор конечно не проверишь, проверять другие элементы без схемы не выпаивая нет смысла. у кого есть схема пришлите пожалуйста. хотелось бы проверить всё в динамике, померить напряжение в контрольных точках. но опять всё упирается в схему, а делать на обум и на предположениях не разумно, да и опасно. так же на собранной в корпус плате не подлезть со стороны пайки, и опять же не видя дорожек и соединения элементов сложно опрэтим .еделить где что проверять. а самому вычерчивать схему это долго, и не хочется.
кто может помочь конкретным советом, что и как, какие параметры проверять на снятой плате и при роаботе. плату я пока на место не ставил, она снята. в командоаппарате, контакты переключателей силовой нагрузки, тэн и т.п. были немного пригоревшими, но я думаю что это не причина моих проблем и это в пределах нормы, машина работает уже пятый год.
2)решил купить ещё одну стиралку, жене посоветовали взять атлант( не дорого и сборка заводская белорусская, тем более холодильники данной марки всегда отличались хорошим качеством). что скажите?
ДОБАВЛЕНО Апрель 26 2009
grifat, я первый раз на этом форуме, но как сейчас подкорректировать название темы? |
kse33
добовляю фота своего модуля
virmeshter
kse33, зря ты полез в электронику!!!Ничего там ты не найдешь!Столько написал в своих постах а ничего конкретного и содержательного не видно!
Как ведет себя помпа при этих скачках?Качает? На сколько устойчиво стоит стиралка?Как проверял систему слива!Как сливает воду помпа при проверке без белья?Выкачивает ли ее до конца?
Вот на эти вопросы надо дать ответ,прежде чем лезть в электронику! |
kse33
ещё раз говорю, помпа в полном порядке, всё сливает до конца, ни каких засоров нет, вся проблема в управлении двигателем. у машины не вовремя включается оджим. я более подробно расспросил жену(так как она пользуется машиной) о начале симптом неисправности и выяснил: при запуске программы, перед закачкой воды, в первую очередь включался мотор и делал один оборот и останавливался, а за тем поступала вода. перед полосканием, машинка сливала воду, но вместо залива воды, мотор запускался на отжим, но не на большие обороты, и в это время и был дисбаланс. прозвонил элементы на плате, без выпайки: семистор ВТВ16, между крайними выводами 49,5 Ом, между корпусом(центральным) и крайними бесконечность. резисторы в схеме управления двигателем целы, у реле не знаю где какие выводы и остальные элементы выпаивать нет желания, микроконтроллер проверить не могу, так как своего осцилографа нет, да и нет схемы, а на обум подавать питание не буду. у кого есть схема на эту стиралку, помогите. |
Рифат
В своём первом посту жмёшь кнопочку "ИЗМЕНИТЬ" и исправляешь название темы..... |
kse33
после проверки складывается впечатление о том, что проблема в катушке тахогенератора. хотел заменить на друую, но тот единственный мастер в нашем городе сказал, что они отдельно не продаются, а продаются лишь вместе с эл.двигателем(3500р.) и вообще он говорит, что мне стоит заменить весь двигатель, что скорее проблема в нём самом и долго он не протянет. я думаю вы понили почему я не хочу везти ему на ремонт машинку. |
virmeshter
kse33, проверь магнит тахо!Может в нем дело! Ставишь тахо на прозвон и крутишь двигатель,тестер должен пищать(вибрировать)в такт с движком! |
kse33
zя замерял сопротивление на снятом с мотора тахо. тут просто чудеса. сначало у меня цифровой тестор похазал больше 1 кОм, повторно замерил, уже было около 600 Ом. Я не поверил своим глазам и китайскому тесторй( а старый стрелочный сломан) и пошёл к другу. замеряли его тестером, то показывало около 300 Ом, то 160 Ом. так же замеряли и моим и его, показания на обоих были олинаково. тогда я пошёл к другому знакомому и замерил его стрелочным советским тестором, и было около 100 Ом. придя домой и замерив своим, то же около 100 Ом. на следующий день замерил своим, было уже около 160 Ом. Но такого не может быть, тахо-датчик-это обыкновенная катушка индуктивности! по этому склоняюсь к её неисправности, возможно она сгорела и есть слабый и непостоянный контакт через гарь-сажу между витками и из-за этого пляшит сопротивление? и как узнать параметры моего тахо-датчика, по крайней мере его сопротивление.( двигатель CESET 1,5 - 335W) проверил симистор на пробой, не выпаивая: между крайними контактами около 50Ом, между средним и крайними бесконечность. считаю что это норма, вряд ли под нагрузкой он будет не правильно работать. |
Dima700926
Ну и чо мы паримся? Тебе же прибор сказал - ненадежный контакт. Провода обычно обрывает у входа в пластик - надрежь, оголи, пропаяй, залей чем-нить, хоть герметиком, а дальше посмотришь... Может, если покупать дорого, перемотаешь... |
virmeshter
kse33, Возможно просто плохой контакт в месте соединения катушки и провода,или ей кирдык.Кароче ее надо менять!
Вот данные движка:
Resistance contacts (20 °C)
Stator (full field) 1.97 онм± 7%
Rotor 1.90 онм± 7%
Tachogenerator 68.70 онм ± 7% |
kse33
virmeshter, спасибо за параметры двигателя, ни где найти не мог.
"онм"-я так понял это Ом, и каого сечения провод, где то встреча, что 0,06-0,08, но у меня под рукой такого тонкого нет, есть 0,3
определюсь с проводом , расчитаю количество витков и перемотаю |
virmeshter
kse33, ищи другую катушку и не морочь себе голову! |
