zjt
сма Whirlpool AWM 6102 проблема не закрывает дверцу. При осмотре эл.модуля обнаружил разорванный симистор подскажите какой там стоит или подходящий. (симистор на замок).Замок поменял фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html номер 11 |
Рифат
Обыкновенный человек
zjt
я не пойму что ещё надо модель есть. причина поломки есть. фото модуля есть(модуль точно такой). напиши мне что нет я новичок в этом |
Рифат
zjt
Исправил что не правильно подскажите (я новичок ) |
virmeshter
zjt, должно быть примерно так : сма Whirlpool AWM 6102 сгорел симистор |
zjt
спасибо в дальнейшем буду знать !!! |
virmeshter
zjt, так исправь тогда!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 17:00
zjt, МАC97 или ZO107 ZO607 .....
Личку смотри |
zjt
virmeshter, спасибо! у меня есть модуль ARISTON AVSL109 там стоит МАК97А8 попробую. |
Такого симистора не знаю. Есть MAC97A8. |
zjt
да точно MAC97A8. так подойдёт ? |
zjt, это ты мне одолжение делаешь? |
virmeshter
xarl, харэ придиратся,не так важна обложка как содержание Я тоже ошибился в наименовании симистора,но вовремя исправил |
zjt
xarl, нет.( поставил MAC97A8 не закрывает что может быть? напряжение не идёт на замок) |
alexu
zjt, а сам УБЛ менял?И пройдись по дорожке от упраляющей ножки симистора и до проца и может ещё что-нибудь интересное для себя найдёшь |
zjt
alexu, УБЛ поменял старому хана таблетка накрылась. |
SergeyNZ
zjt, машина заработала или нет?
Или после замены замка(УБЛ) обнаружил сгоревший симмистор?
На этом фото виден только корпус. |
regiss
zjt писал: | поставил MAC97A8 не закрывает что может быть? |
Если обвязка симистора жива, то может быть "пипец" порту проца (а возможно и самому процу).
По твоему посту, так и не понял, если перемычкой симитировать блокировку, С\М работает или нет ? |
zjt
regiss
zjt писал: | SergeyNZ там есть архив |
Причём тут это ????
Тебе был задан конкретный вопрос.
Обойдя блокировку С\М работает ? |
