СМ CANDY AQUA 1000 T 45 без признаков жизни (РЕШЕНО)
Fenster
Fenster
Сообщение #1 от 21/06/2009 13:34 цитата
Приветствую вас господа...
CANDY AQUA 1000 T 45, код 31000538 на включение любой программы не реагирует никак...
Модуль в теме "фото модулей" представлен под №31
На процессор 5 вольт подается - это все на что способен мой разум...
Осциллографа у меня нет...
Может быть кто-нибудь поможет советом неодобрение
valna
Сообщение #2 от 21/06/2009 16:58 цитата
Fenster, скинь прошивку.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #3 от 21/06/2009 17:05 цитата
Fenster писал:
Попробуй развить свой разум.С чего начинается запуск программ?С замка.Пляши от этого.Прошивку конечно хорошо,это ускорит диагностику.
Fenster
Fenster
Сообщение #4 от 21/06/2009 19:52 цитата
allfat, там нет УБЛ, а насчет прошивки - боюсь мой "Поник" с 34F04WP не справится... или справится ? смущен
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 21/06/2009 20:14 цитата
Fenster, ты меня удивляешь!
там нет УБЛ
рёв в три ручья
читай как 24c04
Fenster
Fenster
Сообщение #6 от 21/06/2009 20:21 цитата
allfat - кнопка рабочая (или я чего-то недопонимаю профессор ), выпаиваю прошиву...
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 21/06/2009 20:25 цитата
Fenster, УБЛ тебе можно простить подмигивание ,ждем прошивку!Если у тебя нет,вышлю тебе кое-что для изучения прошивок Candy классно!
wolf50
wolf50
Сообщение #8 от 21/06/2009 20:37 цитата
allfat писал:
allfat, шифруешься подмигивание Там крючок тягой открывается ,а блокируется кнопкой пуск.
Fenster
Fenster
Сообщение #9 от 21/06/2009 20:39 цитата
Прошива, плиз...
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 21/06/2009 20:43 цитата
Fenster, см.личку,если не пришло напиши
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 21/06/2009 20:50 цитата
Fenster писал:
Прошива, плиз...
Либо "считана" не правильно, либо в "доску" битая......
В прошиве не видно ни серийника С\М , ни ошибок......
cybe
cybe
Сообщение #12 от 21/06/2009 20:52 цитата
А также ни движка, ни проца недовольство, огорчение
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #13 от 21/06/2009 20:54 цитата
Коллеги,он только учится недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 21/06/2009 20:55 цитата
cybe писал:
Предпологаю (а Бог разпологает), что считано не верно.........
Fenster
Fenster
Сообщение #15 от 21/06/2009 21:03 цитата
Мужики, я конечно не силен в програмировании, но обычно если что не так - Поник "ругается", а тут слил без проблем...
Клиент говорит, что СМ не работала ни разу, и вообще ее ему отдали, может она реально чистая...
allfat, скачать не получается, может на мыло...
cybe
cybe
Сообщение #16 от 21/06/2009 21:05 цитата
Размер тот, но там полный бред
У меня есть тока 31000537 - Aqua1000T
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #17 от 21/06/2009 21:09 цитата
Fenster, мыло
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 21/06/2009 21:10 цитата
Fenster писал:
При "сливе", и ругаеться ?
А, попробуй ка, опции ЭППЗУ поменять, типа 24хх авто, и т.д.......
Fenster
Fenster
Сообщение #19 от 21/06/2009 21:15 цитата
А так?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 22:20
allfat, письмо получил, СПАСИБО, пока не вникал , но думаю разберусь...
cybe
cybe
Сообщение #20 от 21/06/2009 21:33 цитата
То же самое недовольство, огорчение
