CMA ARDO WD1000X под нагрузкой не вращается барабан
Dorian
Сообщение #1 от 22/07/2009 00:18 цитата
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что не вращается барабан с бельём! Бонально. Сам понимаю, но... Асинхронный двигатель новый (заменил), модуль новый (заменил), конденсатор новый (заменил). Неужели брак в чём-либо?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 22/07/2009 00:29 цитата
Dorian писал:
Dorian писал:
Так не бывает.....
Автор че гото не доаваривает...
kmkkpa
Сообщение #3 от 22/07/2009 00:40 цитата
а ты кондёр новый промерь из 10-ти 2-а бывают бракованые , исли не оригинальные
Dorian
Сообщение #4 от 22/07/2009 00:55 цитата
Спасибо, что откликнулись! Сам понимаю, что чудес не бывает, но данное " чудо " - факт ! Я хотел, как можно проще. Действительно заменил на (проверенный прибором) новый, 22Мкф-ый конденсатор. Действительно плата управления тоже новая, да и старая тоже отличная. Двигатель новый, с коробки . У старого сгорела одна из обмоток (заменил новым). Не тянет! В чём проблема не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 02:06
kmkkpa писал:
Спасибо за совет, но я уже не знаю как объяснить, что в конденсаторе я уверен !!!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 02:12
Может быть, кто-то встречался из вас с данной проблемой. Причина где-то "висит" .
vitalik723
vitalik723
Сообщение #5 от 22/07/2009 02:36 цитата
как вариант, посмотри на какой конденсатор расчитан новый двигатель
мастер см
мастер см
Сообщение #6 от 22/07/2009 09:21 цитата
А двигатель правильно подключен?
dron
Сообщение #7 от 22/07/2009 09:30 цитата
А в сети сколько V ?
Dorian
Сообщение #8 от 22/07/2009 09:30 цитата
vitalik723 писал:
Да, посмотрю, как вариант.
мастер см писал:
Правильно. И по разъёму, и по уму. Он отлично в холостую вращается (реверсивно).
sanchara
Сообщение #9 от 22/07/2009 09:35 цитата
Уже давно такой раритет не делал. Если мне не изменяет память, то контактная группа двигателя у этой модели проходит через КА. Вот разбирай командник и чисти контакты, если в остальных узлах уверен.
мастер см
мастер см
Сообщение #10 от 22/07/2009 09:38 цитата
Чудес не бывает , все новое ,все исправное а не крутит.Мил человек ,а барабан часом не клинит? А косяков в проводке никаких нет?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 22/07/2009 11:20 цитата
Два вопроса:
1. Какой там модуль, DMPA или такой, как на моей фото ?
2. Что мешает запустить мотор, под нагрузкой, в обход модуля ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 от 22/07/2009 11:22 цитата
regis2, а шо это там на фото на радиаторе намазано? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 22/07/2009 11:25 цитата
grifat писал:
Не могу знать, фото вытащил с и-нета улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 23/07/2009 00:11 цитата
Был вопрос о напряжении в сети, а ответа так и небыло. Эти двигатели очень требовательны к напряжению.
Dorian
Сообщение #15 от 23/07/2009 00:17 цитата
мастер см писал:
Да !!!
dron писал:
233 в.
dron писал:
Правильно. Вам память не изменяет, контактная группа двигателя действительно проходит через КА (10-й, 11-й, 12-й провод данного разъёма). Буквально пару часов назад закончил " шлифовку " контактных групп ( качественно ). Но дело не в КА, по одной простой причине, комутация присутствует. Двигатель вращается в обе стороны , но без нагрузки !
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:21
мастер см писал:
Косяков нет ! Барабан не клинит !
regis2 писал:
Два вопроса:
Модуль DMPA !
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 23/07/2009 00:28 цитата
Dorian писал:
Модуль DMPA !
Ха- ха - ха браво! браво! браво!
А как тогда понимать это :
Dorian писал:
Всё понятно....
Вызывай мастера и не парь людям мозги....
Dorian
Сообщение #17 от 23/07/2009 00:29 цитата
Я не понял, что значит запустить мотор под нагрузкой, в обход модуля, раз он подключен на прямую. А как же наряжение и ток ? На прямую двигатель работает отлично ! Но он-же с тахогенератором. А там уже... Короче. С тахогенератором он не тянет, а без него тянет. Значит модуль получается ? Какие идеи ? И парни спасибо за варианты !!!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:35
regis2 писал:
Ха- ха - ха
regis2 писал:
Всё понятно....
Вы всегда так болезненно реагируете на факты или с опытом лажа ? Я могу фотографии выложить СМ ARDO WD 1000 X с модулем DMPA и соответствующими контактами (проводами в КА). Я просил помощи , а не обсирания.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 23/07/2009 00:42 цитата
Умник, в DMPA коммутация мотора идёт с модуля, релюхами.......
Dorian
Сообщение #19 от 23/07/2009 00:53 цитата
sanchara писал:
Тоже умник ?
regis2 писал:
Обьясни пожалуйста, как запустить мотор ( с тахогенератором ) , " под нагрузкой " , в обход модуля ?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:57
Слушай, я могу ошибаться, но суть не в этом. Не злись и не нервничай.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 23/07/2009 01:02 цитата
Dorian писал:
Не могу, по причине:
Dorian писал:
с опытом лажа
Так, что дальше сам, умник....
