virmeshter
Все делает(залив,слив...)но нет вращения движка!Движок на прозвонку целый(тахо,щетки нормальные).Хозяева машинки говорят что иногда работает,иногда нет.Хозяин сказал что если надовить или стукнуть ей(сма) по морде(в область платы) то она оживает.Плату вскрыл(она залитая),реле проверил,все реле целые,Цепь тахо тоже
Кто встречал такое?Может есть у кого схема соединений,хочу стенд сделать так как ни раз встречал такой дефект,но решал его заменой платы |
virmeshter, Скорее всего трещина, раз на стук реагирует. Особенно тонкие дороги по краям платы. |
virmeshter
xarl, да вроде все в норме,вскрыл всю плату,все в идеале |
mehanic
Выложу здесь.Так как в личку не лезит. |
cybe
virmeshter
lex.ck, cybe, спасибо большое,буду искать.
Переворотил всю плату и ничего не нашел .Кучу времени потратил на нее,если не запущу пойду новую заказывать |
virmeshter писал: | если не запущу пойду новую заказывать |
Запустишь, чудес не бывает (по крайней мере я в них не верю). |
virmeshter
xarl, |
Мелиор
virmeshter, а почему бы когда движок не запускается, не померить где теряются напряжения. Или в арсенале нет вольтметра, только пробник для прозвонки дорожек |
мастер см
virmeshter
Мелиор, машинка далеко от меня,не было возможности проверить ее с вскрытой платой.На месте проверил все что мог и не мог иначе бы не создавал тему.Завтра поеду туда и на месте шаманить буду.На всякий случай релюшки и УЛНки поменял.В ассортименте есть все что надо и не надо.Не пустыми руками работаем!
мастер см, Еще как "цокают" . По звуку есть и реверс и вообще все признаки работы,кроме движения.Проделав поверхностный замер,пришел к выводу что не срабатывает симистор,хотя вскрытие показало что все цепи движка целы.
Я в небольшом замешательстве так как такое не раз встречал,но решал вопрос заменой платы,как я ранее писал |
Рифат
Обыкновенный человек
Виктор,с такими проблемами надо бороться в стационаре. |
мастер см
virmeshter, Была бы это индежуть советывал бы наводки поискать, а тут ...но раз битие морды помогает то банальный не контакт , только вот где. Я бы морду с проводами забрал, на столе включил и поиском в спокойной обстановке занимался(места у меня мало машинки забирать). Короче как grifat, сказал. |
virmeshter
Да в том то и дело что к себе забрать не смог,был без авто.Была бы в мастерской,может тему не создавал! |
Было , точно помню в Samsunq, пайки внешне все нормально, а под пайкай как пленочка какая-то. Крови много тогда попортил.Мелиор писал: | померить где теряются напряжения. |
sanchara
virmeshter, а я бы померил на управляющий симистора мотора приходит ли питание. Если приходит, махнул бы симистор. |
virmeshter
Вопрос решен перепайкой проца!Как xarl предполагал,дело было по видему в пленке окиси!После перепайки проца,все заработало!
Всем большое спасибо,особенно lex.ck за схемку |
Wycheslav
Спирту на промывку пожалел - смыть солевые мостики ! |
virmeshter
Wycheslav, ты о чем? |
Мелиор
virmeshter, не обращай внимание. У Wycheslavа стиль такой - забежать вечером, пройтись по темам, везде вставить свои пять копеек к месту или нет неважно и исчезнуть до следующего раза |
