сма Zanussi FLV 504 NN замена двигателя
sergiotochini
Сообщение #1 от 29/09/2009 17:25 цитата
Хочу поставить асинхронник с Ardo a 600 на Zanussi FLV 504 NN. Соединения в двигателе выгорели из-за мышки. Не могу разобраться со схемой выводов с колодки на двигатель. Help!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 29/09/2009 17:54 цитата
Не выйдет. В Zanussi хитрые ассинхронники подмигивание
Kurt76
Сообщение #3 от 29/09/2009 21:03 цитата
sergiotochini, сгорели на ардохе или зануське?
В ардохе всё-просто-внизу общий,а сверху два на реверс стирки и отжима..
sergiotochini
Сообщение #4 от 29/09/2009 21:41 цитата
Kurt76, спасибо но в ардохе-то я знаю что куда идет. А вот в зануське чето заморочено с тепловым расцепителем помоему. Мелиор, а в чем хитрость?
Kurt76
Сообщение #5 от 29/09/2009 21:55 цитата
sergiotochini, сколько контактов в зануське?
если 8 то два из них...это и есть-тепловик...его значение при вращении вала-неизменно... улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 29/09/2009 22:44 цитата
sergiotochini, я с ассинхронниками в зануськах сталкивался давно. Но помнится мне, что на зануськиных моторах есть дополнительная обмотка, которая соединяется вроде как последовательно с одной из основных, но таким образом, что никакой мотор туда не втулиш кроме родного. Нам, по крайней мере не удалось, когда последний раз (года два назад) попалась зануська с дохлым асинхронным движком
sergiotochini в личку тебе кинул "бесценный дар" улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 29/09/2009 23:14 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, ты прав на 50% ...
Данные моторы шли на "высокооборотистые" С\М (примерно 900-1200 оборотов). И разъём мотора у них был квадратный (на подобии АРДО). Ещё были с длинным разъёмом (8пин), а ещё были с .....ай, лень стучать по клаве... улыбка
Мы же не знаем какой мотор (оригинальный) у автора........
А судя по маркировке С\М, интуиция подсказывает, что там вообще 500-600 оборотов. Значит пойдёт любой.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 29/09/2009 23:21 цитата
regis2, Ждал твоего появления в этой теме. Потому, что ситуация с тем хитрым движком, помнится тогда меня поставила в тупик. Вот уже не помню, какой там разъем стоял. По-моему действительно квадратный. Кстати могу и тебе скинуть мануал, если хочешь
мастер см
мастер см
Сообщение #9 от 30/09/2009 00:06 цитата
Любой у него пойдет и проблем не будет , если подсоединить сумеет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 30/09/2009 00:08 цитата
Мелиор писал:
А мне то зачем ???
Я, в последний раз, такую С\М "щупал", наверное, 2001году ( ну может 2002)...
Ех, хорошие были С\М.... Правда, ломались редко....
Ностальгия.....
ФЛУД:
А вот это реальность : сегодня опять WIDL 85, с ошибкой F03 (автоматом сработка УБЛ, клапанов и далее ошибка....) хозяин, как узнал цену модуля, показал Чудной
мастер см
мастер см
Сообщение #11 от 30/09/2009 00:11 цитата
Флуд: regis2, Ты хорошо хенд знаешь тебе можно вопрос задать ? По очень старой технике.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 30/09/2009 00:35 цитата
мастер см писал:
Только не тут
Kurt76
Сообщение #13 от 30/09/2009 19:05 цитата
regis2, Widl 85 плата по пене-накрылась? улыбка
главное когда модуль новый ставишь...кулечком его-огорнуть.. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 30/09/2009 19:08 цитата
Kurt76, причем это к теме топика?
sergiotochini
Сообщение #15 от 30/09/2009 20:38 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Мелиор - отдельный респект!!! Но всеже разобраться не получается. Разьем на 7 пин, с краснобелого провода идет на расцепитель, а с него уже на несколько обмоток. Как это конкретно происходит не понимаю. Разьем длинный.
Rain
Rain
Сообщение #16 от 30/09/2009 21:35 цитата
sergiotochini, чем ты заснял сиё произведение, не видно же ничего.
wasilij
wasilij
Сообщение #17 от 30/09/2009 23:28 цитата
sergiotochini, в двигателе три скорости.Черный ,на сколько помню общий
sergiotochini
Сообщение #18 от 01/10/2009 11:39 цитата
Rain, Сори за качество фоток с телефона. Wasilij, по логике если с краснобелого расходится через расцепитель - то он общий. Но вроде как там три обмотки т.е. 3 по два провода на входе. И модулем отдельным управляется. Вот бы этот модуль обхитрить чтообы одну обмотку не задействовать, т.к. на ардошном движке их две.
wasilij
wasilij
Сообщение #19 от 01/10/2009 12:02 цитата
по модулю можно определить общий,одну обмотку подключить можно под два выхода с модуля,но будет ли тахо доволен..?На отжим две скорости должно бы быть
sergiotochini
Сообщение #20 от 01/10/2009 14:36 цитата
В том и дело что тахо нет, скорей всего этот блочек переключает обмотки в определенное время, по циклограмме с коммандника.И через расцепитель собраны все концы или начала обмоток.Может у кого есть шильдик двигателя? А то на моем вообще ничего нет , не каких оп.знаков.Зарание благодарен , всем удачи.
