goga gogin
Доброго всем времени суток. С данной СМА столкнулся впервые, да, ещё и в полу-разобранном состоянии досталась. Прошлый мастер снял ЭБУ 4 мес. назад,сказал, что надо менять(машинка светила Err E2) и на этом закончил. Сегодня вернул назад. Без ЭБУ, при включении любой программы, на блоке индикации то же самое( Err E2), после установки ЭБУ - результат тот-же. Клапан рабочий. Смущает другое:отсутсвие колодок(после прошлого мастера?) для поключения к разъёмам К7 и К13 ЭБУ и J2 блока индикации(на фото).Помогите разобраться, пожалуйста, чего именно не хватает и в причине ошибки(менять блок индикации???)
тю
goga gogin
тю, не помешает, сбрось,спасибо. |
shan907
тю, схема модулей? А что бывает на канди?
Что такое ЭБУ ? |
Рифат
Обыкновенный человек
"электронный блок управления" надо полагать. |
shan907
он писал что включал стиралку без ЭБУ. Если ЭБУ- Электроный блок упровления, как можно без него включить машинку?! |
goga gogin
shan907, на машинке оставался блок индикации, который в таком состоянии и светил ошибку Err E2 |
Рифат
goga gogin, а чем запитывался блок индикации в таком случае? |
goga gogin
grifat, 220v приходит на разъём J4, снятый блок при подаче питания выдаёт ту же ошибку. |
shan907
goga gogin, Ну копай, что то с заливом воды, по ошибки, Клапан, симистор, и т.д. |
тю
goga gogin
тю
goga gogin, так ты получил или нет? |
goga gogin
goga gogin
Кто-нибудь, пожалуйста, прошивку блока индикации! |
Балодя16rus
Было пару лет назад модуль индикации поднять не смог.Поменял всё зароботало |
goga gogin
Балодя16rus, прошива есть? почему не смог - в чём застрял? |
Балодя16rus
Прошивки нет.на чём застрял уже не помню.да глубоко ине ковырял была замена
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 09:06
Посмотри эти может то что тебе надо
31145105 .rar 990 Байт Скачано: 511 раз(а)
goga gogin
Выкладываю прошивки, слитые с блока управления и блока индикации просьба проверить.
candi[1].rar 1.59 КБ Скачано: 502 раз(а)
cybe
