см LG wd-8013N неполный цикл стирки
Tromb
Сообщение #1 От 22/10/2009 15:04 цитата
см LG wd-80130N неполный цикл стирки.
При полном цикле стирки должна стирать около 2ч30, стирает 15-20 мин. сливает, режим полоскания и отжима проходит нормально. Продул трубку от ДУ, посмотрел контакты на ДУ, все в норме , может пора менять ДУ?
Кто сталкивался с этой проблемой ?
Прошу помочь дельным советом, спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 22/10/2009 16:12 цитата
Tromb,
а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #3 От 22/10/2009 17:11 цитата
Tromb писал:
Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обезательно сталкивался.
Tromb писал:
Прошу помочь дельным советом.
Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует.
Vik77
Vik77
Сообщение #4 От 22/10/2009 19:26 цитата
Tromb писал:
см LG wd-8013N неполный цикл стирки.
Нет такой сма,есть WD-80130N.
А во вторых почитай.
  инструкция LG дополнительно.rar  3.83 КБ  Скачано: 703 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #5 От 23/10/2009 21:12 цитата
Воду греть начинает? проверь тен. На Индезитах такое бывает 10-15 минут мурыжит потом воду сливает- тен згорел.
Tromb
Сообщение #6 От 23/10/2009 21:37 цитата
спасибо что нашлось время написать варианты:
1,Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обЕ!зательно сталкивался.
2,Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует.
3,а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане?
А поделиться опытом тяжело?
Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову).
Руки у меня из плеч растут, просто поделитесь опытом.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 22:40
makeym- тэн поменял пол года назад, а машина начала выеживаться окло месяца.
Wycheslav
Сообщение #7 От 23/10/2009 21:41 цитата
makeym писал:
Вот поделились ! подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #8 От 23/10/2009 21:51 цитата
Так воду греть пытается или нет? (Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову).)- а деньги обратно забери! подшучивать, дразнить Неудивляйся если он тебе в следующий раз инжектор промоет! улыбка
sanchara
Сообщение #9 От 24/10/2009 01:26 цитата
Tromb, сколько времени точно стирает? После короткого цыкла полоскание, отжим делать пытается?
Tromb
Сообщение #10 От 24/10/2009 10:34 цитата
Воду греет.
Стирает около 10 мин(засекал), режим - хлОпок.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 11:38
Режим полоскания и отжима проходит штатно.
sanchara
Сообщение #11 От 24/10/2009 11:19 цитата
Tromb писал:
Воду греет.
Tromb тогда меняй модуль. Где то я читал бюлетень от производителя по такой проблеме. Там рекомендована замена блока. При условии что тэн проверен и ошибок не выдает машинка.
Сообщение #12 От 24/10/2009 18:14 цитата
sanchara, так ведь
Tromb писал:
