somik15
AWT 5098 после первого слива воды останавливается и дальше ничего не происходит. Выкл вкл набирает воду крутит опять слив и опять зависла. Помпу меняли на новую вода сливается полностью открывал смотрел воды нет в баке после слива. Может кто мог бы подсказать где проблема а то и выкидывать не хочется и так мастер пришел 250гр поставил помпу а проблемы не решил !!! Сейчас опять вызывать влаживать деньги не знаю стоит ли . Сам я занимаюсь ремонтом моб. тел. руки стоят в правильном направлении. Не могли бы Вы помочь если не затруднит.
тема очень похоже на эту http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html но я связался с хозяином этой машины у него была проблема в трубке сливной и вода вся не сливалась а у меня слив происходит полностью в баке воды нет |
makke
а как вы работу мастера принимали? вызывайте его еще раз. пуст дальше ищет в чем неисправность |
somik15
makke писал: | а как вы работу мастера принимали? вызывайте его еще раз. пуст дальше ищет в чем неисправность | человека уже нет две недели в сети кроме тел его ничего не имею а номер его у меня остался -год назад нашел не помню где он мне подшибники на моторе менял , а принимал не проверяя он пальцем помпу заткнул говорит что плохо крутит и проблема в ней заменил ,я и не проверял рассчитался и побежал на работу |
Мелиор
somik15, я могу подсказать хорошего мастера в твоем городе |
makke
Прислушайтесь к Мелиору. Вам мастер нужен, самому если не знаешь лучше не лезть |
somik15
makke писал: | Прислушайтесь к Мелиору. Вам мастер нужен, самому если не знаешь лучше не лезть |
Спасибо я влаживать уже не буду в эту машину смысла нет , неполучиться у самого прийдеться купить новую |
regiss
somik15 писал: | но я связался с хозяином этой машины у него была проблема в трубке сливной |
Тему ту я хорошо помню. Автору даже подарил сервис мануал на С\М.
Но машинки то у вас разные. У тебя, судя по номеру С\М, должен стоять таймер из серии ALPHA. А это на много сложнее устройство нежели простой командник. |
somik15
а нет схем на эту машинку? Regis2 по Вашему мнению в чем могла бы быть причина в этой машине что после слива воды всегда остановка притом что вода сливаеться полностью а у http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html воды в барабане оставалось 5см по высоте. |
regiss
somik15 писал: | в чем могла бы быть причина в этой машине что после слива воды всегда остановка |
С начала дай полный 12NC код стиралки, а то не совсем понятно о каком таймере ведём разговор. |
somik15
regiss
somik15 писал: | 12NC 856150992480 |
Теперь вижу, что у тебя действительно таймер ALPHA.
somik15 писал: | после первого слива воды останавливается и дальше ничего не происходит. Выкл вкл набирает воду крутит опять слив и опять зависла. |
Инфы - ноль, но, похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой" бак.....
Для начала сам, при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитируй модулю сигнал ПУСТО...
somik15
Прозвонил пресост в свободном состоянии замыкает два контакта тоесть два провода толстый ,,оранж 1,, и тонкий ,,красн 2,, , а если дать давление подуть в трубку пресостата то ,,красн 2,, разъединяеться а ,,оранж 1,, соединяет ,,красн 3,, и ,,оранж 4,, все три провода
мне кажеться что пресостат тогда рабочий в принципе
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:14
но что интересно когда подключил пресостат машина залила воду разомкнула два контакта (1 и 2)соединила не три а только два (1 и4)
снял опять пресостат оказуеться если в него не сильно дуть то получаеться так как я описал а если сильно вдуть то так как в сообщении выше
wolf50
somik15 писал: | если сильно вдуть |
Ты легкие свои не порви.Так и должно быть-зто уровень перелива. |
somik15
wolf50 писал: | somik15 писал: | если сильно вдуть |
тогда пресостат не причем |
regiss
somik15 писал: | тогда пресостат не причем |
А разве я тебе что нибудь говорил про проверку снятого с С\М прессостата ?
Повторю ещё раз:regis2 писал: | при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитируй модулю сигнал ПУСТО |
Таким образом отпадёт много лишних вопросов и ТАКИХ телодвижений, которое ты только что произвёл (причём пока за зря). |
somik15
[quote="regis2"]somik15 писал: |
). | так и сделал но ничего не изменилось |
somik15
Я разобрал машину в отстойнике все чисто но был детский носок в трубке перед помпой , хотя вода и так сливалась и в отстойнике вода уходила , трубку отсоединял , при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитировал модулю сигнал ПУСТО, никаких премен нет. |
regiss
Цитата: | в обход прессостата, съимитировал модулю сигнал ПУСТО, никаких премен нет. |
Хорошо..
Вопрос такой: как ведёт себя С\М на программе ОТЖИМ ? |
somik15
regis2 писал: | Цитата: | в обход прессостата, съимитировал модулю сигнал ПУСТО, никаких премен нет. |
Хорошо..
два раза медленно крутило включило помпу потом быстрый отжим помпа не останавливалась потом когда быстрый отжим остановился помпа отключилась , это повторилось еще раз в конце работала одна помпа потом помпа остановилась и все зависла с\м
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 17:43
а иногда сливает и работает дальше вот только что так было |
regiss
somik15 писал: | потом быстрый отжим помпа не останавливалась потом когда быстрый отжим остановился помпа отключилась |
Сколько по времени длиться этот "быстрый" отжим ? |
