СМА Daewoo dvd t8031a проблема с датчиком температуры
Serenya
Serenya
Сообщение #1 от 21/12/2009 15:40 цитата
Здравствуйте, кто подскажет какое сопротивление у датчика при комнатной температуре?
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #2 от 21/12/2009 15:49 цитата
1.704KΩ
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 21/12/2009 17:21 цитата
1.704 кОм? Там стоит прецизионный датчик?
тю
тю
Сообщение #4 от 21/12/2009 20:43 цитата
NTC=12kom
Serenya
Serenya
Сообщение #5 от 22/12/2009 22:29 цитата
Короче там такая беда. она блокирует дверь сразу после вкл. врубаешь програму, начинает лить пока не перейдет на перелив. сливает. набирает как положенно, стирает, но не греет. В се говорит о том что она как бы горячая. родной nts-1.6ком. ставлю 12ком. все вроде хорошо, только вместо 90 нагрела 40 по цельсию. ставлю МЕРЛОНИвский- кипятит. что ж бляха с ней делать?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 от 22/12/2009 23:12 цитата
Модуль копать!
Serenya
Serenya
Сообщение #7 от 22/12/2009 23:39 цитата
Что и сделал, я менял на ней изначально модуль и прессостат. после всех этих процедур вот такое...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 23/12/2009 07:27 цитата
NTC=12kom
Странно хммм... Стоит машинка Daewoo в мастерской --
NTC
при 20 градусов 16 кОм замешательство
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:28
После обеда ещё одна придёт.Замерю и на ней
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #9 от 23/12/2009 08:17 цитата
На етой модели по мануалу при 25гр- 1,7кОм, при 80- 11,5 кОм
тю
тю
Сообщение #10 от 23/12/2009 09:06 цитата
NTC
Рифат
Сообщение #11 от 23/12/2009 10:17 цитата
grifat писал:
Кошкин -ёшкин,запятую не поставил оказывается смущен
Исправляюсь--1,6 кОм при 20 градусах.
Serenya
Serenya
Сообщение #12 от 23/12/2009 15:45 цитата
на моем nts так. при 20гр.=1,5ком. при 80гр.= 0.7ком. по моему все правильно. при нагреве сопротивление уменьшается. Или я не прав?
Форик
Форик
Сообщение #13 от 23/12/2009 15:59 цитата
Тебе уже 3 мастера подсказали сколько еще надо? Или тебе занятся нечем!?
