СМА Bauknecht Пробило отверстие в барабане.
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #1 от 15/01/2010 07:33 цитата
Добрый всем день! Хочу попросить совета. СМА Bauknecht коратнул тен и прожог дырку в барабане,5 мм. В пластиковых и эмалированных баках я заделывал отверстия холодной сваркой можно ли заделать с нержавейки бак? Если нет то чем? Всем большое спасибо!
тю
тю
Сообщение #2 от 15/01/2010 09:17 цитата
нержавейка,резина,болты,силикон....
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #3 от 15/01/2010 10:02 цитата
Благодарю!
zloylee
zloylee
Сообщение #4 от 15/01/2010 10:11 цитата
DMITRIY19, поксиполом замаж
лиал
Сообщение #5 от 15/01/2010 10:29 цитата
Поксипол отлетит.Только как тю, болты из цвет.мета(бронза,латунь).
CERBERHELL
CERBERHELL
Сообщение #6 от 15/01/2010 12:51 цитата
Или пайка серебрянным припоем.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 от 15/01/2010 14:34 цитата
Был похожий случай на Боше, замазал "Поксиполом", через года полтора опять попал на эту машинку, попробовал отковырнуть его- безрезультатно, так что "Поксипол" рулит.
TDA72
Сообщение #8 от 15/01/2010 19:20 цитата
Шкурочкой пройтись, намазать Поксипол с обоих сторон и вкрутить коротенький саморез с шайбочкой или куском металла. Или болт- гайка и и шайба.
олса
Сообщение #9 от 15/01/2010 22:34 цитата
Болт из нерж. или цветного + 2 шайбы+силикон!(ну и гайка смех )
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #10 от 16/01/2010 08:28 цитата
Ребята всем большое спасибо! классно!
zloylee
zloylee
Сообщение #11 от 16/01/2010 11:02 цитата
лиал, по подсчету голосов поксипол победил
подмигивание смех
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #12 от 17/01/2010 05:53 цитата
Я всё таки думаю , что болт надёжней будет.
лиал
Сообщение #13 от 17/01/2010 12:02 цитата
Может здесь поксипол и победил,но я бы не искал на ---- приключений,чтоб потом не делать ремонт в нижних квартирах.
Фиксатор
Сообщение #14 от 17/01/2010 13:36 цитата
Подобные проблеммы решал намного проще- травленная кислота, припой, кусочек нержавейки и паяльник не менее 100 Вт.Запаянные таким образом баки работают уже более 12 лет.
олса
Сообщение #15 от 17/01/2010 22:03 цитата
Я так кастрюли паял-держит!!! классно!
