СМА Candy CTS 83 T не запускается РЕШЕНО
Валерчик
Валерчик
Сообщение #1 От 20/01/2010 15:13 цитата
Доброго времени суток!Машина (s/n 3750711) на любой программе включает УБЛ и дальше молчит.Слил данные с памяти,проверте "плиз".Навесное прощупал-живое. недовольство, огорчение хммм... рёв в три ручья
  CTS 83T 3750711.rar  350 Байт  Скачано: 605 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/01/2010 15:48 цитата
Валерчик, что-то огроменное чёрти как слил, да ещё и без расширения... смех Вроде проявляется ошибка по сливу
CTS83T 37507118
Валерчик
Валерчик
Сообщение #3 От 20/01/2010 16:02 цитата
Спасибо классно! проверю .Даю с расширением,сливаю с помощью Pony-ки,может что то делаю не так,настройки на Merloni.
  CTS 83T 3750711.rar  355 Байт  Скачано: 488 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 20/01/2010 21:36 цитата
Валерчик, зачем Merloni, если у тебя Candy замешательство Посмотри название м/с памяти и сравни размеры дампов
Dimbosss
Сообщение #5 От 20/01/2010 21:41 цитата
Валерчик, в первый раз занимаешься прошивками?
Прочитай, что написано на микросхеме EEPROM в модуле, и то же самое выстави в Pony Prog.
Иначе ответы на свой вопрос о прошивке будешь ждать нереально долго...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:48
cybe опередил.
Валерчик, в данный момент установлено 24/65
Валерчик
Валерчик
Сообщение #6 От 20/01/2010 22:09 цитата
Спасибо за внимание!С Merloni работаю больше 8-лет,а вот с Candy на таком уровне только начинаю и учить меня не кому.Так что старый способ "Метод втыка" у меня не на последем месте рёв в три ручья Буду признателен за "тыкания мордой",самое главное в нужное место подмигивание Машина после блокировки УБЛ тупо молчит вот и решил поковыряться. замешательство
cybe
cybe
Сообщение #7 От 20/01/2010 22:16 цитата
Сливай как 24с04
Валерчик
Валерчик
Сообщение #8 От 20/01/2010 22:24 цитата
Спасибо!!!
  CTS 83T 3750711 №2.rar  494 Байт  Скачано: 547 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 20/01/2010 22:31 цитата
Ошибка, из за которой встала С/М - нет слива....
С начала очисти зону переменных данных и пробуй запускать С/М, так как в памяти машинки целый "букет" ошибок .....
Dimbosss
Сообщение #10 От 20/01/2010 22:32 цитата
Прошивка в порядке (что и следовало ожидать). Есть некоторые сохранённые ошибки, но они не имеют никакого отношения к твоей неисправности.
Смотри питание.
Валерчик
Валерчик
Сообщение #11 От 20/01/2010 22:35 цитата
Спасибо улыбка классно!
Dimbosss
Сообщение #12 От 20/01/2010 22:36 цитата
regis2 писал:
С начала очисти зону переменных данных и пробуй запускать С/М.
Сам-то пробовал? Помогало?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 20/01/2010 22:45 цитата
Dimbosss писал:
Переведи...
Я там высмотрел целый букет Е2 Е3 Е4 Е5 Е8 ЕВ.
Я бы очистил зону переменных, запустил бы С/М и если не пошла бы, то в памяти "сидела" СВЕЖАЯ ошибочка, и вот тогда бы начал шевелиться....
cybe
cybe
Сообщение #14 От 20/01/2010 22:53 цитата
Валерчик, заливай, а то замучаешь вопросами
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 20/01/2010 23:00 цитата
cybe писал:
cybe, ты чего ? подмигивание
Dimbosss заругает ! Чел даже питание не проверил ! А ты уже "переменные" стёр...
Dimbosss
Сообщение #16 От 20/01/2010 23:04 цитата
Валерчик писал:
Да у него модуль вообще не дышит. Надо смотреть итание в модуле, а так же жив ли вообще проц.
А "УБЛ" в этой машинке включается через контакты таймера и сетевой кнопки. Без участия модуля.
cybe
cybe
Сообщение #17 От 20/01/2010 23:11 цитата
Dimbosss, извини ..... у Канди, если в прошиве хлам - это болезнь упс!
Dimbosss
Сообщение #18 От 20/01/2010 23:13 цитата
Нет, я наверное не совсем неравильно всё же думаю недовольство, огорчение
Последняя ошибка связана со сливом вроде... Надо проверить цепь насоса. Если он в обрыве, то именно так она и может себя вести.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 20/01/2010 23:20 цитата
Dimbosss писал:
ЧЕГО ????? W-O-W
cybe
cybe
Сообщение #20 От 20/01/2010 23:21 цитата
У него нормальный модуль с процом 78F9177, без таймера
