VLA3258
| сма LG WD10130N не включалась, заменил кренку 12v , стало высвечивать ошибку на блокировку люка , напруги на катушки реле нет , +12 подходит, отрицательного нет,прошол по дорожке до ULN2004A вывод 15 напруги нет , спроца на выв.2 есть .вывод_ менять ULN или что то ещё |
S-TULA
| кренку что пробило накоротко?,,, |
Мелиор
| VLA3258, в заголовке дописываем модель |
S-TULA
пропал он совсем ...  |
Dima700926
| В смысле? Какой еще нужен вывод, если сигнал с проца идет, на УЛНку приходит, но она реле не включает? УЛНку ремонтировать? |
Dima700926, ну поделился VLA3258 впечатлениями и все. А вы к нему с вопросами...  |
VLA3258
на УЛНку идёт с реле тенов ,которое не включается
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 06:55
кренка была пробита |
virmeshter
VLA3258, это не ответ Я лично ничего не понял с этого поста!
Ты УЛНку поменяй а там видно будет.  |
Spec
Спецсервис
| VLA3258, проверь диоды на релюшках. |
fad
VLA3258, УЛНку же просто проверить даже не выпаивая её!! Плюсом омметра встаёшь на 8-ю ногу, минусом пошёл по ногам. Должно быть порядка 700 Ом. 8-я и 9-я нога должны звониться так же, как диод. Ежели видешь что то другое, то меняешь УЛН.
и правильно говорит Spec, про диоды на реле.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 13:10
VLA3258, а вообще, откуда ты, добрый человек! Чем занимаешься? |
VLA3258
| Я с Воткинска ,по немногу занимаюсь всем , а машина своя .до этого с ней не сталкивался .появлюсь после обеда |
Рифат
Обыкновенный человек
Кому медальку то из участников вручать будем? Так самозабвенно помогать клиенту и ничего не получить в замен??? Нет мы этого не допустим--обязательно кому нибудь медальку прицепим.  |
VLA3258
| стояла УЛНка 2004A ,нашёл только УЛНку 2004AN, в чём разница.,и чем можно заменить реле NAIS JQ1A-12 - обрыв в катушке (руки крюки) |
fad
| мда.... а grifat, то прав. |
virmeshter
| VLA3258 писал: | | (руки крюки) |
Вот в этом то и дело.Отдай мастеру пусть чинит а то с такими познаниями:
| Цитата: | | стояла УЛНка 2004A ,нашёл только УЛНку 2004AN, в чём разница | ты так намудришь что уже и чинить окажется нечего.
Интернет дан не только для того чтоб глупые вопросы задавать,а еще и для того чтоб самостоятельно искать на них ответы...стоит только в гоголе набрать название того что интересует как появляется куча ответов!
VLA3258
мастер насчитал на 4 штуки поэтому решил сделать сам
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 15:49
сейчас ухожу на дежурство ,буду завтра что делать
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 15:50
сейчас ухожу на дежурство ,буду завтра делать |
S-TULA
| пора сносить такую тему... |
mas-ter
| VLA3258, Сделай то что подсказали. |
Dima700926
Домучаешь ты машинку. 4 рэ мастеру за ремонт с гарантией - жалко, а купить новую за 15 - не-а.  |
VLA3258
