Fenster
Господа, всем привет!
Поздравляю с наступающим святым праздником.
СМА CANDY CS2084PU (31001198)
Произошло замыкание в колодке селектора...
Результат: селектор - на фото, на модуле (кроме горелых дорожек) - горелый резистор 1КОм (обведен), который выходит на ногу процессора...
Как считаете: есть-ли у проца шанс выжить после этого?
максим 0203
Fenster, водичка попала?По-моему проц не выживет  |
Fenster
Спасибо максим 0203, я тоже к этому склоняюсь, только осциллографа не имею, чтоб наверняка проверить... |
максим 0203
Fenster, Селектор полюбому надо менять, можешь попробовать востановить дороги, но резистор одной ногой посажен на ногу проца, а это 99% гибель проца  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Fenster, Очень маленькая вероятность |
mas-ter
Fenster, Да, круто. По селектору не попадалось ремонтировать, а вот по насосу и УБЛ часто ремонтирую. Пробуй, шанс есть. Прошиву проверь сразу. |
Dima700926
Fenster, прозвони эту ногу. Наверняка бьет на массу или 5в. Тогда и осцилл не нужен - можно списать на свалку. Все равно не заработает. |
Fenster
Христос Воскрес, господа!
Dima700926, сопротивление между 5V и больной ногой - 10КОм, думаю - это  |
gen00
Fenster,сомневаюсь,на некоторых контроллёрах и 500-600 Ом норма по U
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:33
Воистину воскресе |
максим 0203
Fenster, а ведьgen00, прав!Попробуй подкинь селектор, запаяй дороги и включи,может оживет  |
Студент26
Fenster, у меня была аналогичная ситуация,только в селекторе погорело пару сопротивлений. А процу однозначно кердык,капля попала м\у высоким и 5Вольт. |
Voova
Fenster, В теме желательно указывать конкретную инфу (напр. вместо Цитата: | CS2084PU без признаков жизни... | можно Цитата: | Произошло замыкание в колодке селектора.. | или просто сгорел селектор) Это необходимо для тех кто потом будет просматривать темы поиском и не станет зря тратить время на просмотр чего это там имелось ввиду .... Вы же профи ... или стремитесь стать таковыми. А, что касается сгоревшего резюка так он там для защиты проца стоит, но защиту не гарантирует. Если только гадать то я ставку делаю на предположение Студент26, Цитата: | процу однозначно кердык | .  |
gen00
Voova,(не думаю и не гадаю на кофе,подымал разное по модулям),вообщето он (резюк) не по защите стоит,но если по I сработал возможно проц жив,а остальное от автора темы ,...ждёмс  |
Voova
gen00, а я про погадать пишу автору темы Fenster, и на его вопрос :Цитата: | Как считаете: есть-ли у проца шанс выжить после этого? | отвечаю. И никак не сомневаюсь, что gen00, Цитата: | ,подымал разное по модулям | .  |
Fenster
Раздобыл селектор, восстановил дорожки, поменял резик...
Включил - ИП не выдает 5V - буду ковырять... |
