BAHbKA
При включении не блокирует дверцу и соответственно ничего не делает.
Померял напряжение которое подается на блокировку дверцы - 170В, блокировка не срабатывает.
Пробовал подавать 220В - блокировка срабатывает.
Пробовал замыкать контакты датчика закрытой дверцы, после запуска стирки брызгает на пару секунд водой (открывает входной клапан), после чего включается слив и ВРОДЕ БЫ моторчик в сушке, очень часто (несколько раз в секунду) мигает красная лампочка напротив замочка и с переодичностью раз в секунду мигает зеленая лампочка - самая правая в верхнем горизонтальном ряду, которая устанавливает обороты отжима 500/1000 (КЕЙ4?).
Что может быть? |
KOSTAJ12
Оформи правильно тему, иначе тему снесут. |
максим 0203
BAHbKA, F-01 тебе это о чем нибудь говорит? А вообще я бы для начала на модуль взглянул бы  |
BAHbKA
Видимо - F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
Где этот семистор найти? Можно как-то обойти эту ошибку?
Если нет, то где можно преобрести новый модуль?
P.S. Название темы подправил, что с оформлением не так? На этом форуме впервые, подскажите - поправлю. |
максим 0203
BAHbKA, чтобы тебе подсказали необходимо заполнить профиль (откуда ты)А там уж мастера найдем  |
BAHbKA
Я из Нового Уренгоя, удивлюсь если на форуме найдется мастер из нашего города. |
Vik77
BAHbKA писал: |
Что за зверь этот WIDL 106 EX |
телевизор
Vik77 писал: | BAHbKA писал: |
вот ком код,если не встречался с такими машинками 31966 |
BAHbKA
Зверь: Indesit WIDL 106 EX 080319660900 31 521 703193290 |
Vik77 писал: | Что за зверь этот WIDL 106 EX |
Видимо имелось ввиду, что в теме не указан вид техники... |
Vik77
телевизор писал: | Vik77 писал: | BAHbKA писал: |
Зы......насмешил. |
телевизор
Vik77, чем?
написано было что стиралка WIDL106 EX  |
slavwww
максим 0203 писал: | F-01 тебе это о чем нибудь говорит? |
да нормальная реакция на
BAHbKA писал: | Пробовал замыкать контакты датчика закрытой дверцы | при отключеном замке
220 на замке быть не должно - там управление импульсами - процессор их контролирует на предмет наличия замка
какая на плате версия SW написана? |
Vik77
телевизор писал: | Vik77, чем?
Вот этим.
Цитата: | вот ком код,если не встречался с такими машинками 31966 |
Поверь,я достаточно встречал их,и не только
А по поводу моего поста.
Цитата: | Что за зверь этот WIDL 106 EX |
Цитата: | Видимо имелось ввиду, что в теме не указан вид техники... |
