TeHnikkk
СМА Indesit WITL106 EU , привезли с дефектом не вращает барабан, прогонка показала что и в самом деле барабан не вращается . Включаешь, выбираешь программу , стиралка набирает воду и молчит , в нужный момент включает тэн , сливает воду , но стирку не заканчивает может с утра до вечера стоять и молчать , временами сливать и опять набирать воду , а самое интересное это то что и ошибку она не показывает !!
Проводку проверил , двигатель проверен все обмотки звонятся , на корпусе не висит ,а так же подставлял 100 процентов рабочий , тэн так же проверен на прозвонке и на корпус , датчик уровня механический работает отлично !
Проверял модуль , а именно реле обмоток движка , и симистор , симистор менял тоже на 100 процентов рабочий , во время работы стиралки на реле обмоток двигателя питание не приходит , думал может нет управления с ULN , менял её , но никаких результатов , перепрошивал пзу на аналогично рабочую прошивку , никаких результатов Честно не знаю уже что и проверять , может у кого была такая проблема ответ в которой заключался в дефекте порта с проца ?? Сам впервые сталкиваюсь с такой проблемой  |
vlanga1
а что на симисторе? Ничего? Тестером проверь что на УЛН-ке, на входе-выходе. Если просто все менять, так можно и модуль было поменять уже...Делает ли движок хоть попытку разок крутануться, или нет? Если ничего не приходит на УЛН-ку, может и проц лег. Что еще измерено? |
TeHnikkk
На симисторе тестером не померишь , а осцила на этой неделе нет , на ULN -ке говоришь померить , у нее есть общее питание без которого она вообще не будет работать свойственно и все остальное не работало бы , а так как все остальное работает значит и общее питание на нее приходит , а вот распиновки самого проца у меня нет чтоб я мог померить вход с проца на ULN поэтому и меняю чтоб удостовериться в работоспособности запчастей , а на счет двигателя так я писал что он молчит , никаких щелчков релюшек и никаких попыток запуститься  |
телевизор
TeHnikkk а другой блок не можешь подкинуть для проверки? , |
eskander
TeHnikkk, А вычислить ногу проца по даташиту ULNки не пробывал? Подсказка; 5я нога ULNки - есть вход с проца, 12 выход на симистор.
Цитата: | На симисторе тестером не померишь | Мерить не хотиш! |
alshni
Все симптомы говорят что двигло "течет" на корпус, или в колодке между собой. Точно подкидывал рабочий движок? |
TeHnikkk
телевизор, Другой блок подкинуть пока нет возможности , возможно если только сегодня что то придет ,eskander, пасиба если честно я и не подумал стрелять от симистора , сегодня попробую промерить еще раз , alshni, я тоже сразу и подумал о двигателе поэтому и подставил новый сразу , у меня человек такой же заказал , я на днях только привез его так что на счет движла это точно не он !
Осталось только выход с проца померить и наверное это будет завершение !! Пасиба ребята вам большое попробую измерить и отпишусь ! |
WIK77
попадалось и не раз отрезал колодку от жгута и отдельными клеммами подсоединял к колодке на двигатель и все пошло, попробуй |
kmkkpa
и самое главное прозвони дорожки от релюшек до ULN-ки, но скажу что из трех СМА две с убитым процом( судя по расказу) |
master.m
Терминатор
sok55 писал: | попадалось и не раз отрезал колодку от жгута и отдельными клеммами подсоединял к колодке на двигатель и все пошло, попробуй |
100% десятки машинок были с таким дефектом!ни разу не приходилось лесть к модулю. |
TeHnikkk
Все ребята это точно проц , мерил , на проце с выхода ничего нет а под вечер еще одна индезитка пришла , модуля перекинул и дефект на лице ! Пасиба вам всем огромное модуль уже дал в заказ , тему можно закрывать !! |
