Мелиор
У клиента выдавала E21. В мастерской сначала E21, после попытки обнуления E4, после прогрева процессора и протирки модуля спиртом E7.
Переферия в норме.
Если есть у кого-нибудь схема модуля (кроме блочного, того, что приведен в "РиС") поделитесь плиз |
mas-ter
Мелиор, На днях был случай РС 4590 била ошибку Е-7 оказался ТЭН |
Мелиор
an.ig.nik
Мелиор
an.ig.nik, спасибо. А зачем мне это? Там схемы нет |
an.ig.nik
Для того что Е-7 это не ТЭН |
Мелиор
an.ig.nik, я писал - переферия в норме. Коды ошибок у меня есть. Спасибо |
crush
Мелиор, Слава,личка.Всё делал без схемы.Плясал от разводки. |
Мелиор
crush, в личке ничего от тебя пока нет. Разводка есть и блок-схема модуля есть. Но, вроде по форуму ходит и принципиалка. Вот ее и ищу |
mas-ter
an.ig.nik, Ты имеешь ввиду что Е-7 - это не ТЭН ??, я имел ввиду что ошибки не всегда говорят о их соответствиях. |
cybe
Мелиор
cybe
Слава, если пресс не залип в положении "Перелив", то смотри цепь до 6 ноги проца, там вроде диодные сборки BAV имеются. Также посмотри питание на С3 |
Мелиор
После снятия с платы селектора и удаления под ним следов влаги перестали выскакивать E7 и E4. Осталась E21. Мотор оказался тоже неисправным. (Так, что я ошибался, когда писал выше, что вся переферия исправна. В моторе межвитковое. Он пытается провернуться и не может. С тахо сигнал соответственно не идет. Но, пока выдавало E4, это было и не важно. Короче тему отмечаю как решенную, хотя мотора родного нет, надо подбирать б.у., т.к. клиент на новый не согласиться, а на машинку уже потрачено два дня. Всем спасибо! |
