стопыч
Здравствуйте. сма zanussi fe802, модуль EWM1000.Prod. No. 914901404-00. Заменил проц(прошивка внешней пзу прилагалась с процем). сменил: нс595 обе; нс4051, улн, Q9, память. Генерация есть," сетевая синхронизация" есть(меандр 5В), Main v есть(один полупериод размахом 5В). 5В и 12В без пульсаций. Нет индикации. Вобщем на кнопки никакой реакции. Проц и проша из известного источника(Огре). LEDы живы, Q19,Q20 живы. Какой формы и амплитуды должен быть UI STROBE на 12-тых ногах нс595? И на базах Q19,Q20? Проц не перегревал! |
SergeyNZ
стопыч, хвалю конечно, но сейчас не нужны такие жертвы, клиенты не ценят, а оценяют! |
crush
стопыч, сам знаешь ,- управление кнопками и индикторами через регистры и Q19 и Q20.
А по какой причине вылетел модуль? |
стопыч
Модуль помер по причине путания клиентом разъёмов датчик темп-ры -- тэн. проц лопнул. память сдохла(не чит. и не пишется). Логика вылетела(сменил). ИИП - выжил. Проц дождался из Латвии, с соответствующей прошивкой. Впаял и незаработало. "Колодец" выгоревший только один(по +5В, восстановил). Мож случайная накладка с процем вышла(все мы люди). Версию проца не получилось считать. Толь он не весь рабочий, толь "читатель" неправильно спаял(проверял дважды) Рабочего модуля щас нет, чтоб проверить "читатель версии проца". А мож логика брак? Можно есчё раз сменить. Пока нет направления поиска причины. Как ещё проц проверить? Или версию считать? Схема и утилитка читателя того-же у кого проц заказывал. В прошлый раз проц брал там-же, всё ОК. Или модуль без проца исправный был-бы. Мож поделится кто? Не за так, конечно. Модуль был годный недавно, успел глянуть, что на U13 Pin3 импульсы с проца есть, а на "моём" модуле их нет. |
стопыч
А мог ведь я проц и статикой сам убить при монтаже. Похоже проц (не считывается версия) Подскажите заказной код модуля к этой сма. Спасибо. |
стопыч
Вот, наконец почта доставила проц.Повторная замена проца. Впаял - заработало сразу.Программы работают все. Но не выбираются доп функции(при нажатии доп функции, безразлично какую, тухнут все индикаторы и потом зажигаются, как будто только что выбрал программу. Индикатор доп функции не горит. СМА ждет нажатия "старт") Мож проблема в прошивке? До этого менял проц на такой же сма, и такой же эффект был. Проц и прошива из одного и того же источника. Может кто проверит прошивку, или опробует? Скажите - выложу. |
vservice
стопыч, кинь прошивку в личку, гляну.
Алексей вообще-то в этом деле профессинал и я сомневаюсь, что он мог не ту прошиву дать. |
стопыч
vservice, я ни капельки не сомневаюсь в Профи Такого уровня.Это чтоб убедится, что я её не подпортил, пока заливал. Считал и отправил прошивку. Спасибо. А так все программы работают ОК. |
