nqsha
привет всем.мужики помогите советом или схемой на bosch srv43m13
попала вода и выгорели дорожки по мимо этого одгорели четыре
порвода аранж. белый. красный. коричнивый и не видно скакова
места.с провода идут с мотора.мотор двух оборотистый.
фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:51
фото
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:59
архив
Рабочий стол.zip 2.4 МБ Скачано: 608 раз(а)
semi777
| С циркуляционного движка розовый и белый идут в плату, а там на контакты релюхи, красный (который с конденсатора) на обмотку той же релюхи . |
nqsha
рабочая обмотка это синий и белый или синий и красный
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 14:16
снял двигатель померию обмотки и попробую запустить на столе
посмотрю как перемыкаются обмотки на большие и малые обороты |
semi777
| Насколько я выяснил, то у движка 2 обмотки пусковая и рабочая. Почему на схеме их 3 - х.з.. Будешь проверять, 220 подавай там где синий и розовый либо белый. Красный тот что с кандёра вмашину просто откинь. Да и по сопротивлению, обе обмотки одинаковые кажетьмя 48 либо 58 ом. |
nqsha
да померил обе обмотки одинаковы у меня по 51ому
схема мотора ни подходит
первая и четвертая нога обмотка тобиш синий розовый
вторая красный с кондера и номер32 тобиш красный и белый
между красным и синим кондер |
regiss
| nqsha писал: | по мимо этого одгорели четыре
места. |
Циркуляционный насос подключаеться так :
Синий провод идёт на микрик дверцы.
Остальные (красный, белый и розовый) по рисунку
nqsha
да я с этим разобрался но у меня на плате дорожки между реле непонятно
куда идут видно только розавый на общую ножку реле а другие не видно
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 22:02
красный наверно на закрытый контакт
белый на открытый и на другое реле
дорожков нету их не видно
DSC00060.zip 60.87 КБ Скачано: 474 раз(а)
regiss
| nqsha писал: | | дорожков нету их не видно |
Модуля такого не имею, фотку показать не могу.
Вот всё что есть: |
nqsha
проблема такая с открытой дверкой горят сведодиоды
набираются програмы
выбираю програму закрываю дверь светодиоды гаснут
набирается вода вода отключается под ней слышны
щелчки работает програматор и больше ничего ниделает
простаяла свое время слила воду и пипикала что конец режима
тена не грела потому что мотор не работал от давления
срабатвает концевик на тене
подкинте схемку в личку |
nqsha
| проблема решина таймерное реле обрыв обмотки |
