medprog
При включении машины начинают мигать светодиоды. на нажатие любых кнопок не реагирует. кнопки проверил-звонятся нормально. Проверил УБЛ принудительно замкнув в ней контакты. так же проверены: двигатель, насос, тэн.
На одном форуме описан подобный случай, который решался заменой прошивки.
родную прошивку проверил на http://zip.garant-ul.ru/index2.php?back=1, выдало, что все нормально. там же скачал новую, но сомневаюсь менять прошивку или нет. Зависит ли этот дефект от прошивки?
Выкладываю родную прошивку.
candy CS2_88_RU_31001282.rar 480 Байт Скачано: 331 раз(а)
Дмитрий7718
medprog, Прошивка исправна,сохранённых ошибок нет. |
medprog
Где тогда кроется тайна? Неужели в процессоре. |
Дмитрий7718
medprog,попробуй закачать новую прошивку или сначала замени кварц,бывали случаи когда он выходил из строя. |
medprog
Дмитрий7718 писал: | medprog, замени кварц |
а как распознать его номинал?
на нем написано:
5000А
672 |
cybe
Дмитрий7718 писал: | ...сначала замени кварц,бывали случаи когда он выходил из строя. |
Причём здесь это, если по прошиве видно что загрузчик пошёл
medprog, если в чём-то сомневаешься - делай замеры! |
medprog
с модулем канди встретился впервые, поэтому незнаю где что можно померять. |
cybe
medprog писал: | с модулем канди встретился впервые, поэтому незнаю где что можно померять. |
Ну, хотя бы генерацию на кварце, питание м/с... Залей чистую прошиву... |
medprog
Так все таки имеет смысл обновления прошивы? |
Дмитрий7718
medprog
Перепрошить не получается. программатор самодельный, схема попала неудачная, шьет с ошибками. |
Рифат
Обыкновенный человек
medprog
В срочном порядке собираю другой программатор.
Так что со дня на день будет ответ по поводу перепрошивания данного глюка. |
Рифат
medprog, а ты слей то что заливал и сюда покажь. |
medprog
Доброго времени суток всем.
Действительно, залил свежую прошивку и машинка заработала.
Спасибо всем откликнувшимся. |
